Frann
Message par Frann »
Hello,
long time no see !
ça n'a pas beaucoup avancé pendant tout ce temps... Mais on s'y remet.
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce :)
Le kick étant bloqué, j'ai ouvert la boite de vitesse pour voir ce qu'il pouvait bien s'y passer.
Sauf que voilà, en la remontant, le kick n'est plus bloqué, mais ne revient pas.
En recherchant sur les tutos, il faudrait que je resserre ce qui tient le ressort à l'extérieur de la boîte, sauf que les vis sont ULTRA serrées, et même en essayant avec un tournevis à frapper, pas moyen de les desserrer.
Est-ce que quelq'un aurait une astuce pour débloquer ça ? :)
Merci d'avance,
Julien
Adhérant : 625
Message par Julien »
A ta place: Chauffer le carter et continuer au tourne vis à frapper.
Jusqu'à la prochaine panne.
Julien
Frann
Message par Frann »
Ok, je vais essayer ça !
Julien
Adhérant : 625
De mémoire, ces vis sont stoppées par un coup de pointeau, c’est la qu’est l’os. Peut être si tu leurs remet un coup sur la tronche à cet endroit la avec un petit tournevis plat? Toujours est il que tu peux sans doute déjà commander leurs remplaçantes... courage!
Et quand tu vois les drames quand une de ces vis se dévisse en roulant tu comprends pourquoi elles sont sécurisées par ce coup de pointeau.
Julien
Frann
Message par Frann »
Bon...
ça a marché !
Par contre, le kick ne revient pas quand on le baisse :(
Même en tournant le patin d'un bon tour pour mettre le ressort sous tension..
J'ai rouvert la boîte, tout semble être bien en place du coup quelque chose doit m'échapper....
Any idea ?
Je me rappelle que la manip n'était pas évidente.
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=220
Mais au final, ca revient bien.
Frann
Message par Frann »
Bon, j'ai finalement réussi à remonter la boîte et faire en sorte que le kick revienne, à voir quand elle sera à nouveau en place sur la moto !
Petits travaux du week-end : ouverture du moteur pour checker l'état de la centrif notamment.
Et ben, ça valait le coup d'y mettre un coup de clean !
Et sinon, petite question, est-ce que c'est de la rouille ou est-ce que c'est autre chose d'après-vous ? J'ai essayé de gratter mais c'est bien bien dur...
Vous avez une idée si c'est craignos et si oui, comment l'enlever ?
calamine, le précédent devait rouler trop riche.
ça se gratte bien, j'utilise une vieille lame de scie à metaux affutée en 1/2 cercle, faut y aller mollo pour pas attaquer le métal.
Tu peux virer les soupapes pour inspection des sièges et jeu des soupapes dans les guides, t"as jamais été aussi prés :D
en fait, à ce stade, tu peux le mettre à poil, si tu veux changer tes roulements, tu peux aussi vérifier le jeu bielles/vilebrequin et plus si affinités...
Julien
Adhérant : 625
J'ai attaqué la calamine avec une brosse montée sur perceuse, ça marchait pas mal, ça demande quand même du temps et de l'huile de coude.
Je rejoinds Tartempion: profites pour restaurer/fiabiliser le tout!
Julien
Une astuce pour décalaminer
Avec mon pauvre 650 je roulais au 95 sans plomb , puis ne trouvant plus beaucoup de 95 je suis passé au 98,
N'étant pas très rassuré, je n'ai fait qu'un demi plein pour faire un peu de mélange.
Ca roulait tout aussi bien, et en partant pour une balade de 1500 bornes, j'ai réellement fait un plein de 98.
Je n'ai fait que 10 km, qu'une espèce de grillon s'était installé dans le moteur, un cliquetis épouvantable.
Sûr que c'était le 98
J'ai malgré tout terminé mon périple en ajoutant dès que possible ma réserve de 95 et ne plus remettre de 98.
A l'arrivée le grillon s'était un peu fatigué mais toujours là.
Donc je déculasse pour voir l'intérieur....horreur, la culasse était comme neuve décalaminée on ne peut pas mieux, mais la calamine était passée dans les cylindres et j'étais bon pour un alésage et pistons neufs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
