Re: différence lubrification cylindre gauche et droit
Posté : sam. 29 juin 2019 19:05
par Liger2
Aspersion par la masse de vilbrequin ?
Les 2 rondelles de graissage envoient de l'huile sur les roulements ?
C'est toujours bien de comprendre comment ça marche pour savoir pourquoi ça casse
Posté : mer. 3 juil. 2019 07:27
ce que tu appelles rondelles donne plus prosaïquement déflecteurs, bien qu'elles doivent asperger plus que canaliser...mais n'étant pas dans le moteur quand il tourne...
en tous cas, faut pas mettre des roulements blindés parce que eux vont manquer d'huile
Posté : dim. 11 août 2019 13:23
par Liger2
j'ai trouvé des videos de moto cah sur you tube ou il explique pas mal de choses,avec la traduction automatique c'est un peut chaud mais on apprends des choses intéréssantes quand même .
j'essai de mettre un lien
si ça marche pas,faire moto cah sur youtube
donc les 2 "rondelles" de chaque coté du vilo seraient là pour centrifuger l'huile et la diriger vers les roulements de tête de bielle.
le perçage debouchant à l'exterieur de la rainure du cylindre serai pour controler l'arrivé d'huile enfin si j'ai bien tout compris
Mais peut être qu'un menbre du forum parle le russe et pourrai nous en dire plus
