PB carburation M63
Re: PB carburation M63
J'ai un m66 67 63, enfin un ural 650. J'ai abandonné l'allumage électronique pour le moment car j'ai l'impression que ça se cale au pifomètre vu l'absence de repères plausibles. Du coup, avec l'allumage à rupteurs bien réglé (c'est hyper simple) je pars avec quelque chose de bon. Une fois les soupapes bien réglées, il me reste que la carburation à voir. Quant elle sera nickel je retenterais l'allumage électronique. Par contre j'ai des k68, pas des 302.
Toi, j'ai l'impression que tu me suis et que tu roules dans mes traces, continue comme ça et bonne routeLilian a écrit :J'ai abandonné l'allumage électronique pour le moment car j'ai l'impression que ça se cale au pifomètre vu l'absence de repères plausibles. Du coup, avec l'allumage à rupteurs bien réglé (c'est hyper simple) je pars avec quelque chose de bon.
Quand la machine n'est pas prévue pour, c'est pas gagné.
J'ai demandé à un mécano professionnel "comment régler un allumage électronique ?? "
Réponse simple: "ça ne se règle pas, ça se cale suivant les repères constructeur"
Merci M'sieur
Retour vers les rupteurs
De plus les allumages électroniques sont hyper sensibles à l'humidité et particulièrement gourmands en courant.
La courbe d'avance entre un allumage élec. et avec masselottes ne semblent vraiment pas identiques.
Le seul problème est la qualité très médiocre des rupteurs du marché, tu as une solution ICI.
Moi aussi toujours en traditionnel et sans soucis a ce jour
Une petite question
Vous gardé le distributeur ou vous monté 2 bobines voir une bobine double
Rupteurs /condensateur origine, bobine 2 cv
Ok, merci
Pour ma part comme notre président à l'exception d'un condo reconditionné (voir le post dans la partie "allumage"). Attention bobine 2CV noire pour rupteurs.
Tout d'origine.
Pas de bobine de 2cv (ou à étincelle perdue)
- tapalou
- Adhérant : 615
Allumage d'origine, rupteurs et condo neufs, bien calé ça marche mais parfois mauvais allumage sur un cylindre... j'attends juste mes cables 2cv pour tester avec une bobine noire 2cv!
Avec les K302... réglages modèle Kreuzhof
ça va rouler...un jour!
