Prise de la température huile moteur
Re: Prise de la température huile moteur
Merci westy64.
Jean-Pierre la masse doit se faire par le carter car j'ai le + isolé à l'extrémité de la sonde. Pour la connectique se sera avec le coupe circuit ou mieux si je repère un + après contact. Le mano a trouvé sa place :idea: sur la fixation du pare jambe de droite, à l'abri, contrôlable facilement et ...c'est parfait :mrgreen:.
Je vais recevoir le voltmètre en 52mm aussi, qui remplacera le digital actuel de dépannage. Il sera positionné comme l'autre (température) mais à gauche.
On verra si les chinoiseries à deux balles font l'affaire :)
