Bonjour à tous!!
Gogo
Re: Bonjour à tous!!
Message par Gogo »
Je suis vraiment content de ce site!
Beaucoup d'appréhension pour la conduite par rapport à ce que j'avais pu lire. En fait c'est super, je prends beaucoup de plaisir :D
Je suis allé tester tout ça comme il se doit, terre, et boue sous la pluie. Ça passe vraiment bien, même dans les côtes ! Bon d'accord pour les descentes, faut pas trop compter sur les freins :o :shock: :mrgreen:
Je trouve que la garde au sol est basse!!
Le réglage des amortisseurs joue-t-il sur la garde au sol ou uniquement sur la compression des ressorts ??
Merci !!
Bonne journée ;)
Message par jean louis »
juste sur la dureté, effectivement pas trop de garde au sol, j'ai toujours peur pour le pot et carter d'huile dans les chemins , mais pour l'instant jamais rien cassé
Je dirais que modifier la position des ressorts ne modifie en rien la dureté du ressort, ça change uniquement la garde au sol, donc la course en position basse, en comprimant les ressorts tu réduis la course d'amortissement.
Il faut savoir que c'est les ressorts qui supportent la charge.
A réfléchir
Merci, oui c'est clair.
