roue du panier
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
Admin a écrit :Titi tu passe en bleu
pouhaaaa !!!! ça tue !!!!!
merci Kamarad !!!! ;) ;) ;) ;) ;) ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
Re: roue du panier
c'est la carte du parti qu'on reçoit en tant que membre ? :lol:
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
Lilian a écrit :c'est la carte du parti qu'on reçoit en tant que membre ? :lol:
cool , je prends !!! :D :D :D
FisH
Re: roue du panier
Message par FisH »
Titi? promotion canapé ?? oops je ->EXIT :lol:
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
FisH a écrit :Titi? promotion canapé ?? oops je ->EXIT :lol:
MathieuBE
Jeu roue panier (URAL 2015)
Message par MathieuBE »
Je suis nouveau sur ce forum. Je suis gaga de mon Ranger Asphalt de mi-2015.
Au contrôle technique (oui au Luxembourg...), j'ai eu une remarque pour du jeu à la roue du panier. Mon side a 10.000km faut-il resserrer régulièrement l'écrou (au couple?) ou y-a-t-il qqe chose d'autre à faire? Est-il possible de ne plus avoir de jeu?
Je vous épargne le fait que je dois changer le phare de mon panier car il n'y a pas de "E1" ou "E2..." sur le globe en verre indiquant qu'il est homologué pour l'Europe et que son branchement d'origine est non conforme.. Je te jure "fieu" j'ai déjà installé un relais discret derrière la boîte à fusibles du panier pour corriger ce dernier "souci".
Merci pour votre retour d'expérience concernant le jeu roulement de roue,
Mathieu
Re: roue du panier
Tout d'abord il faut vérifier qu'il y ai bien du jeu.
Prends un crick et soulèves la roue du panier. Prends la roue dans tes mains et essaies de la forcer a gauche a droite, en bas et en haut. Si la roue bouge contrairement a sont support c'est que tu as du jeu. Ton jeu est entre la pièces qui bouge et celle qui ne bouge pas.
Essais et tiens nous au courant.
Re: Jeu roue panier (URAL 2015)
MathieuBE a écrit :Merci pour votre retour d'expérience concernant le jeu roulement de roue,
Je ne pourrais l'affirmer, mais il est fort possible que ce soit deux simples roulements à billes.
Et dans ce cas les roulements doivent être mort.
Il est tout à fait possible d'y mettre à la place deux roulements à rouleaux coniques, qui peuvent tenir une éternité.
Tu démontes les roulements et tu vois ce que tu peux faire.
Bien entendu, comme dit Flat, vérifie si tu sens un quelconque jeu
MathieuBE
Re: roue du panier
Bonjour Flat et Guy,
Je suis un peu gene de n'avoir rien verifie avant de vous ecrire..... c'est simplement l'ecrou qui n'etait pas assez serre. La goupille faisait toujours fontion mais trop de jeu au depart.
J'ai resserre a la main en verifiant bien que la roue pouvait toujours tourner librement. A mon sens ce ne sont pas des coniques (qui finirait par bloquer si on les sert trop fort). En hiver je pense que je mettrai des coniques comme Guy le propose....
Excellent week-end !
Math
Re: roue du panier
Je pense que Oural n'as rien changé à leur montage de roulement.
Pour des coniques, le jeu se régle par la bague extérieure, et du peu serrer ta roue par la bague intérieure
Pour des billes, le serrage de la bague extérieure positionne les roulements, mais attention de ne pas trop serrer, voir même de ne pas serrer du tout, le blocage de la roue se fait par la bague intérieure, il doit y avoir une entretoise entre les roulements, et si c'est le cas tu peux serrer sans crainte.
Sous réserve que le montage est toujours le même.
M'enfin si tu peux mettre des coniques ça serait mieux.
L'avantage pour le constructeur, roulements à billes étanches moins chers que des coniques et le poste de graissage est supprimé....
Retourner vers « Ural 750 »
