mon chantier m72
erwanotin
Re: mon chantier m72
Message par erwanotin »
slt david 14. s'est ce que j'ai fait .il faut que j’enlève 1.2 cm
la je suis entrain de chercher un arbre de transmission pour me mettre a la dimension
ce lui d'origine je n'y touche pas je préfère le garder intact
erwanotin
là j'ai contacté un gars qui monte souvent en russie je vais lui passer une photo de la pièces que je veux et il va me la ramener.
cet bécane est génial elle démarre toujours au quart de tour .
je vais passer a la vidange du moteur puis celon l'état je passerais au carbue.
je suis un peu lent sur mon chantier mais je suis entrain re faire une harley en peinture pour un ami
erwanotin
bon , petit compte rendu les amis la boite ne fonctionne pas le cardan est trop long et en vidangeant le moteur j'ai trouvé un joint torique et des bouts de feuille d' alu. part ça tout va :cry: :roll:
Joint toric dans une BV Soviet :o :o :o :o
Un cardan trop long ???
Mystérieux cette machine ;)
De la feuille d'alu?
Ca sent le roulement calé au papier aluminium.
erwanotin
slt je pense que le joint vient du filtre a huile
erwanotin
bonsoir, ca fait un moment que je n'etais pas venu sur le forum.
malheureusement pas beaucoup de changement j'ai recu mes pieces de cardan que je vais raccourcir .
Mais pour l'instant je travail sur l'harley d'un frangin. un 1200 shovel je vais le peindre d'ici 15 jours et aprés j'attaque le m72.
il faut dire aussi que j'ai fini le moteur de ma 404 injection depuis 3 semaines et je roule au quotidien avec. comme ma fille avait cassé ma 406 break.
Ca ne chôme pas dans le Morbihan! ;)
erwanotin
slt a tous qui peut me montrer des photos de la modif a faire.
voila en discutant sur facebook, on m'a dit qu'il fallait repercer les trous de passage d'huile pour que le cylindre droite refroidisse mieux .
qui peut donc me montrer des photos.
merci
erwanotin
kreuzhof ton câble de frein av tu l'as acheté avec qui car moi ceux que j'ai acheté sur ebay au qu'un va sur mon side
