manugarnier
Message par manugarnier »
Oyé oyé!! Après avoir enfin reçu mon alternateur , et vérifier que la bobine fonctionne bien , tout fonctionne à part une chose et oui ça serai trop facile sinon, le contacter qui envoi le courant à la batterie ne s’active pas comme il faut soit trop de jeu ou un mauvais contact , du moins lorsque j’appuie déçu avec le doigt , la la tension de la batterie monte à 7V .
Enfin une bonne nouvelle .
Que me conseillerez vous pour palier à ce mauvais contact de platine?
Manu Garnier !
manugarnier
manugarnier a écrit :Oyé oyé!! Après avoir enfin reçu mon alternateur , et vérifier que la bobine fonctionne bien , tout fonctionne à part une chose et oui ça serai trop facile sinon, le contacter qui envoi le courant à la batterie ne s’active pas comme il faut soit trop de jeu ou un mauvais contact , du moins lorsque j’appuie déçu avec le doigt , la la tension de la batterie monte à 7V .
Manu Garnier !
manugarnier
Et enfin dernière chose , lorsque le contant passe dans les bobines de régulateur une légère fumée apparaît , est ce que par ce que c’est neuf , ou ?
Manu Garnier !
manugarnier
Seriez vous me dire à partir de combien de volts le régulateur envoi la charge ?
Manu Garnier !
manugarnier
Apres avoir acheté deux régulateurs mécaniques qui étaient soit disant neufs il s'avère que le dernier qui est électronique fonctionne..
donc attention au vendeurs EBAY..
Manu Garnier !
