Page 19 sur 77
Re: Remontage ural
Posté : lun. 13 févr. 2017 11:58
par Lilian
Non pas de retours significatifs sur les colles époxy, je te dirais ça quand j'aurais un peu roulé
Re: Remontage ural
Posté : mar. 14 févr. 2017 16:16
par Lilian
Nouveau truc de fou ! Le montage des freins avant et arrière ne sont pas les mêmes !!! Sur l'avant, les garnitures ural se montent nickel. Par contre à l'arrière il m'en faut pour des dnepr, c'est le montage avec les "champignons"... J'en perds mon latin... enfin mon russe
Re: Remontage ural
Posté : mar. 14 févr. 2017 23:11
Boljemoi! Tu as un assemblage et non un millésime.
Re: Remontage ural
Posté : mer. 22 févr. 2017 23:18
par Lilian
En attendant d'éclaircir ce mystère, j'ai fabriqué un petit support pour le câble d'embrayage:
il se monte sur une des vis (qui à l'origine est un goujon) bloquant la boîte sur le moteur. Désolé la photo est dégueulasse, j'essaierai de la refaire.
Re: Remontage ural
Posté : mer. 22 févr. 2017 23:37
Elégant!
Re: Remontage ural
Posté : jeu. 23 mars 2017 22:30
par Lilian
Aujourd'hui je me suis penché sur le pont. J'ai un faux rond de 45 dixième à la couronne du couple conique ! Ca me semble énorme...
Re: Remontage ural
Posté : ven. 24 mars 2017 06:47
Lilian a écrit : J'ai un faux rond de 45 dixième à la couronne du couple conique ! Ca me semble énorme...
Si c'est des dixièmes de mm ça fait 4,5 mm ???
Re: Remontage ural
Posté : ven. 24 mars 2017 07:37
Effectivement reprendre la cote et vérifier chaque pièce frottement usure ou autre.
Mais comme mécanique Soviet , peut etre rien d’étonnant dans ce cas !
SOLUTION :Huile de pont grade 140 avec de la graisse a roulement !
Plus de fuite au pont ,plus de bruit , les miennes fonctionnent comme cela maintenant .
A la première vidange machine neuve ,importation de Roumanie il est sorti une mélasse noire et puante , remplacé par de la 80/90, mais suintement de pont en permanence !
Marre de changer le joint n° 7205113-6 qui est merdique à monté , je me suis tourné vers cette solution et ça marche !
Re: Remontage ural
Posté : ven. 24 mars 2017 08:24
par Lilian
Oups ! Oui je m'ai trompé ! 45 centièmes ! 4,5 dixièmes
Re: Remontage ural
Posté : ven. 31 mars 2017 09:00
Lilian a écrit :Oups ! Oui je m'ai trompé ! 45 centièmes ! 4,5 dixièmes
4 dixieme, au moins tu as du jeu . c'est du russe pas du jap ni du teuton.
