Page 18 sur 21
Re: Nouveau
Posté : lun. 18 déc. 2017 17:39
Félicitations Patof
Tu es un roi du clavier .
Alors les photos en disent long !
Je dirais phénoménal !
A voir c'est presque comme Mannheim ,il te faut un cadie si tu investi
Re: Nouveau
Posté : mar. 19 déc. 2017 18:37
par Aunath
Grrrr encore un russe qui a souqué le bouchon comme un ane
Je vais prendre la clé douille
Ca bouge un peu mais pas trop, en plus c'est mon mauvais bras et dans le mauvais sens
Donc la rallonge ( tube 1 m)
P t in ca veux pas bouger
Incroyable
Euhhhhhh je s'rais t on point en train de serrer ?
si si .....
Re: Nouveau
Posté : mar. 19 déc. 2017 19:53
Quel vis ou écrou?
Re: Nouveau
Posté : mar. 19 déc. 2017 23:32
par Aunath
La vis de vidange du pont arriere.
Heureusement je n ai rien foiré.
Re: Nouveau
Posté : mer. 20 déc. 2017 07:36
OK, c'est un pas à droite normal mais la vis est....à l'envers.
Re: Nouveau
Posté : mer. 20 déc. 2017 13:36
par Aunath
Oui la vis la tete en bas
Et moi couche dessous
Donc a l envers aussi
Et du coup ca s annule. Donc on devisse a l endroit.
Re: Nouveau
Posté : mer. 20 déc. 2017 14:24
Aunath a écrit : Donc on devisse a l endroit.
On visse à droite et on dévisse à gauche
Re: Nouveau
Posté : mer. 20 déc. 2017 15:28
Donc faut être à l'engauche et pas à l'endroit.
La clé à babord toute!
Re: Nouveau
Posté : mer. 20 déc. 2017 20:33
par Aunath
En plus c est facile : la main gauche c est celle qui a le pouce a droite.
Help!!!
Posté : mer. 20 déc. 2017 20:37
par Aunath
Quelle est la quantité d huile a mettre dand le pont pour un une roue motrice?
Je n arrive pas a trouver la reponse.
Les reperes de ma jauge sont tout en bas et je trouve que ca fait tres peu.
