Nouveau
Re: Nouveau
Félicitations Patof :lol:
Tu es un roi du clavier .
Alors les photos en disent long !
Je dirais phénoménal !
A voir c'est presque comme Mannheim ,il te faut un cadie si tu investi ;)
Aunath
Re: Nouveau
Message par Aunath »
Grrrr encore un russe qui a souqué le bouchon comme un ane
Je vais prendre la clé douille
Ca bouge un peu mais pas trop, en plus c'est mon mauvais bras et dans le mauvais sens
Donc la rallonge ( tube 1 m)
P t in ca veux pas bouger
Incroyable
Euhhhhhh je s'rais t on point en train de serrer ?
:cry: :cry: :cry:
si si .....
Re: Nouveau
Quel vis ou écrou?
Aunath
Re: Nouveau
La vis de vidange du pont arriere.
Heureusement je n ai rien foiré.
Re: Nouveau
OK, c'est un pas à droite normal mais la vis est....à l'envers. :mrgreen:
Aunath
Re: Nouveau
Oui la vis la tete en bas
Et moi couche dessous
Donc a l envers aussi
Et du coup ca s annule. Donc on devisse a l endroit.
:mrgreen: :mrgreen:
Re: Nouveau
Aunath a écrit : Donc on devisse a l endroit.
On visse à droite et on dévisse à gauche
Re: Nouveau
Donc faut être à l'engauche et pas à l'endroit. :mrgreen:
La clé à babord toute! :lol: :lol:
Aunath
Re: Nouveau
En plus c est facile : la main gauche c est celle qui a le pouce a droite.
Aunath
Help!!!
Quelle est la quantité d huile a mettre dand le pont pour un une roue motrice?
Je n arrive pas a trouver la reponse.
Les reperes de ma jauge sont tout en bas et je trouve que ca fait tres peu.
