CJ750 vs M72 ?
Omar_Cello
Re: CJ750 vs M72 ?
Message par Omar_Cello »
popov1100 a écrit :eviter les pneus russes, surtout s'ils sont vendu à un tarif europeen
les heidenau
mitas ou avon ont de bons retours
attention aux pneus larges qui ne passent pas tous au niveau de l'arbre de transmission
et surtout, ne jamais oublier que
"Partir, c'est pourrir un pneu !!"
meme 3 ... :mrgreen:
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
Message par fcheva »
Merci à tous pour vos bons conseils.
Bien amicalement
Franck
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
Bonjour à tous,
J'ai une grosse tuile. Ce week-end j'ai trouvé que les boulons du carter d'huile n'étaient pas assez serrés.
Vous me voyez venir avec mes gros sabots ?
J'ai pris une clé à cliquet et en serrant un boulon, j'ai entendu "CLAC" et le boulon a cassé :(
Quel crétin je fais. Je suis bon pour acheter un extracteur.
Du coup, les boulons étant des boulons de 10, dois-je plutôt percer avec une mèche de 8 et prendre un extracteur de 8 ?
Puis-je faire cela sans être obligé de démonter le moteur ?
Je pense qu'il serait peut-être aussi pas mal de remplacer l'ensemble des boulons du carter d'huile. Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous ?
Dernier point pour éviter de renouveler cela, avez-vous le couple de serrage des boulons du carter d'huile ?
Franck
Re: CJ750 vs M72 ?
Des boulons de 10 ?? tu veux dire d'une clé de 10, c'est à dire vis de 6
Parce que pour péter une vis de 10
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
Oui c'est ça, j'ai utilisé une clé de 10.
Re: CJ750 vs M72 ?
c 'est aussi que des vis de 10 dans un carter moteur...remarque, si , peut être sur
un T 34 :D
démontes toutes tes vis et vire le carter et le joint.
peut être te restera t il un peu de matière pour passer avec une pince étau.
et ne perce pas au diamètre de la vis,( 6 mm ) tu ne seras jamais centré, tu vas finir dans le carter, surtout si tu le fais moteur en place.
et si tu perces, centre bien ton coup de pointeau avant...pour les mêmes raisons
Re: CJ750 vs M72 ?
ah, et pour continuer dans la lignée de Guy, un boulon, c'est une vis et un écrou !!! ;)
Re: CJ750 vs M72 ?
Et puis, une vis en moins ça peut ne pas fuir, si le plan de joint est propre, je ne prendrais pas le risque d'essayer d'extraire, tu auras peut-être l'occasion plus tard
Re: CJ750 vs M72 ?
j'ai eu le problème, ce n'était pas le couple de serrage qui était responsable.
juste un bon joint ( de merde) avec des trous de 10 (pour le coup ) pour passer des vis de 6.
je ne dis pas que c'est forcement ça mais je démonterais, vu le temps que ça prend...
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
Je vais attendre avant de faire quoi que ce soit car j'ai peur de faire une connerie.
J'ai une toute petite fuite d'huile avec vraiment quelques gouttes et je n'arrive pas à voir d'où ça vient. J'ai beau toucher partout, je ne vois strictement rien et c'est pour cela que j'avais serer plus fortement les vis du carter.
Il faudrait peut-être changer le joint du carter. Il est neuf, mais il a peut-être été mal posé. Pour l'instant j'en ai assez de mettre de l'argent dans cette moto. Elle tourne super bien en l'état et je me dis qu'il faut savoir s'arrêter. Je suis peut-être bien trop exigeant avec cette moto.
Cerise sur le gâteau, je viens de m'engueuler avec mon épouse à cause de la moto et j'en viens à me demander si je ne devrai pas vendre la moto avant que cette passion n'aille trop loin.
