Premier post
Cambouis
Re: Premier post
Message par Cambouis »
Higgins30 a écrit : ↑ven. 29 déc. 2023 19:27 Ok pour les roues de 19" ça doit être un effet d'optique sur la photo on a l'impression que la roue arrière n'est pas centrée par rapport au garde boue.
Quand elle est sur la béquille, ça donne l'impression que la roue est désaxée par rapport au garde boue, avec l'angle de la photo, ça accentue...
Cambouis
Re: Premier post
Higgins30 a écrit : ↑ven. 29 déc. 2023 19:27 Pour la fuite aux tubes de fourche, il faudrait vérifier l'état de surface des portées, avec des joints neufs et des "vraies" vis ça ne devrait pas fuir.
Après tu peux essayer avec d'autres types de rondelles d'étanchéité.
Effectivement, l'état de surface des portées est fidèle a la précision approximative du reste de la machine... Savoir faire des pays de l'Est 🤔
Cambouis
Re: Premier post
Au programme: rectification des portées de joints, et pour assurer le coup, de la pate etanche en plus du joint...
Re: Premier post
Oui ou soit un petit joint alu plus tendre qui devrait faire mieux étanchéité que le cuivre.
Sinon un petit joint fibre plus une rondelle acier.
https://www.123roulement.com/joint-etan ... QMQAvD_BwE
Cambouis
Re: Premier post
Je vais voir ce que je peux faire propre et efficace...
Cambouis
Re: Premier post
Cambouis
Re: Premier post
Ça tourne!
Cambouis
Re: Premier post
Et ça roule!
Bonne année a tous!
Re: Premier post
Génial, bravo 👍👏
Re: Premier post
Bravo.
Les premiers tours de roues restent gtoujours ravés dans la mémoire.
