Nouveau
Re: Nouveau
Et mettre un cierge pour le condensateur.
tiens, puisque tu en parles, avec ton module, t'as stoppé la fabrication des condos ? :D
non, non, je n'en veux pas, j'en ai commandé aussi , des modules, en préventif !! :mrgreen:
Re: Nouveau
avec le module, ça me fait un condo (déposé) en rab !
Re: Nouveau
pour ton musée ? :lol:
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Message par trotro 60 »
Les flotteurs n'ont pas l'air terribles ... On va dire tres Chinois .
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Si tes flotteurs sont en plastique, je pourrais être intéressé !!! Dis moi ton prix ?
= Prix de l'envoi
Mamouth
Re: Nouveau
Message par Mamouth »
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Bonsoir
Concernant le distributeur d'allumage, le cable reglant l'avance coulisse bien mais la platine ne veut pas pivoter, meme vis de fixations bien debloquées . Un truc peut etre que je ne connais pas . Le reglage des vis platinées est effectivement tres sportif ! :lol: :lol:
Re: Nouveau
c'est sportif quand on le fait moteur en place, oui c'est sur, la position n'est pas des plus simples , il faut un minimum de souplesse et...un oreiller !!!
de bonnes conditions d'éclairage, pas une baladeuse qui te renvoie tout dans la tronche.
je pense que même les vis de butée à fond l'une vers l'autre , tu dois avoir une rotation.
tu n 'as plus qu'à extraire la platine, ce qui te permettra de voir que tes rupteurs sont nazes et de tout recommencer :D
ou débrancher le condensateur et tomber le boitier (3 vis )
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Apparemment, le ressort neuf est sympa a comprimer ! Donc je vais remonter en changeant le cable au préalable et tenter d'utiliser la vieille commande . Mais vu le temps , tout est humide et pas terrible pour tout ce qui fait des etincelles ...
Re: Nouveau
Si intervention sur les rupteurs au garage : j'enlève le garde-boue avant sinon sur la route torticoli :lol: .
Mais avec des rupteurs de qualité maintenant ça va bien mieux.
