super , avec 4 , tu vas pouvoir en faire 2 !
j'ai reçu les miens aussi et puisque tu en parles, ton retour en terme de qualité ?
je fais le topo pour les miens :
- bavures assez importantes dans la cuve flotteur au niveau des raccordements cuve/corps du carbu : à supprimer sous peine de risques de blocage flotteur dans sa course
- grosses bavures alu au niveau du logement boisseau au repos
- sur un des 2, la tige du titllateur (tige trop longue 2/3mm )interfère avec le flotteur empêchant celui ci de fermer l'arrivée d'essence
- portée du pointeau minable, demande un rodage
-1 joint de cuve naze (se trouve au détail)
- je n'aime pas les vis tête hexagonales de couvercle de cuve (petit passage au tour pour les arrondir et bomber, puis fente simple /tournevis )
- un des couvercles de cuve forçait pour trouver sa place, bavure dans cuve . comme les carbus sont livrés assemblés, ils ont forcé avec les vis en biais au montage du couvercle. donc coup de taraud pour rafraichir les filetages (sur 1 carbu)
- flotteur plastique, pas forcement une tare
je ne crois pas oublier quelque chose
ceci posé, bonne qualité de fonderie, alésage du cylindre de boisseau pas trop mal (c’était ma grosse appréhension )
livrés avec 2 gicleurs principaux de 0,90 et 0,95 (indexés en débit, pas en diamètre )
tout peut et doit être repris, pour 43$, port compris, ça va...
y a plus qu' a essayer
