Re: Présentation Cyril_83200
45W
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Kreuzhof a écrit :45W
Pourquoi crois-tu que j'ai mis des LED pour le freinage!
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=870
- cyril_83200
- Adhérant : 628
oui les led ça semble indispensableKreuzhof a écrit :Pourquoi crois-tu que j'ai mis des LED pour le freinage!![]()
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Bon aujourd'hui je suis allé bosser avec et j'ai fait le test de rouler en feux de position (4X15W=60W) et là pas de soucis le voyant reste éteint
je pense que c'est vraiment que je tire trop avec le phare et mon feux additionnel j'en parle même pas les deux doivent faire au moins 40W chacun donc là fini
très rapidement avec ma petite batterie ça s’effondre, trop de courant tiré, la tension chute aux bornes de la dynamo et ça tire direct sur ma batterie.
je vais changer de stratégie
- jpa
- Adhérant : 9
un feu de position ou veilleuse éclairage de plaques immat de ces années la sur voiture ou MOTO en 6 ou 12 V n'a jamais été 15Wcyril_83200 a écrit :Bon aujourd'hui je suis allé bosser avec et j'ai fait le test de rouler en feux de position (4X15W=60W) et là pas de soucis le voyant reste éteint![]()
je pense que c'est vraiment que je tire trop avec le phare et mon feux additionnel j'en parle même pas les deux doivent faire au moins 40W chacun donc là finitrès rapidement avec ma petite batterie ça s’effondre, trop de courant tiré, la tension chute aux bornes de la dynamo et ça tire direct sur ma batterie.
Forcement SI VOUS AVEZ DES SOUCIS DE VOTRE ALTER OU DYNAMO en utilisant des ampoules plus puissantes que celles origine
faites ce que vous voulez cela ,ne me regarde pas
ceci n'engage que moi
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Salut Jpa, c'est bien ce que je souhaite, et n'étant pas né a cette époque, c'est ce type d'information que je recherche
Car naïvement j'ai commandé ce que j'ai trouvé en 6V comme étant référencé sur les sites pour ma machine et c'est ce que j'ai trouvé, mais effectivement ça ne colle pas
Je vais donc passer avec des 5w à led pour être vu
Sinon j'ai pris les compressions et je suis à 6,5bars sur les deux cylindres, c'est plutôt pas mal je pense.
J'ai des 5W pour les feux de position, pas de clignotants, des LED pour les freins et une batterie 12Ah.
Avec tout ca, ma brave dynamo de 45W se porte trés bien. Merci pour elle.
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Donc j'ai changé la batterie et le câble de retour de masse batterie/chassis, mis les feux ar en Led (4 leds) les positions av sont classiques en 5W et ampoules normales pour le phare,j'ai fait un tour de nuit, le même que la fois ou j'étais rentré dans le noir et là nickel tout à bien fonctionnéKreuzhof a écrit :J'ai des 5W pour les feux de position, pas de clignotants, des LED pour les freins et une batterie 12Ah.
Au fait j'ai changé la batterie parce que hier en allant voir un pot qui a un side BMW je suis resté en rade chez lui
Sinon j'ai changé le câble car celui fourni avec le faisceau que j'ai acheté à fondu ou plutôt brûlé aujourd'hui, donc un conseil refaites votre faisceau vous même les faisceaux vendues sont pas terribles, il a juste fondu parce que la batterie venait d'être mise en service et que la dynamo donnait à fond! J'ai vérifié si j'avais des courants de fuites (rien) et la consommation de l’excitation de la dynamo, tout est normal.
Demain première vrai balade
Bien d'accord. C'est pourquoi j'ai refait mon faisceau sur mesure avec du bon câble et......sans connecteurs.
Je viens de faire un tour de nuit et ma batterie indique au retour 6,44 V. Tout va bien.
