dans la cour des grands...
Tu as raison pour avoir une bonne synchronisation entre les 2 freins, paniers et roue ar.
le positionnement des ancrages est déterminé par ...la place dont tu disposes, sachant que aux 2 bouts, ça doit tirer dans l'axe.
l'écartement sera réglé par la longueur de la gaine du câble, avec système de réglage fin par butée sur vis.
ça...c'est la théorie !!!
la finalité sera que ça freine droit et mieux donc peut être si impossibilité de synchroniser parfaitement les 2, laisser une prépondérance à la moto (?)
une preponderance, ou une attaque sur le panier en premier, permet d'eviter de mordre la voie en sens inverse au freinage, ce qui est parfois salutaire
bonne note est prise, pas envie de me retrouver en face :o
figue
Message par figue »
:D Sur nos tréteaux , c' est vos bras et vos réflexes qui vous sauverons les miches lors d' un freinage d' urgence ! Trop de freins sur le panier et je suis encastré dans la les voitures en stationnement à droite . Trop de frein sur la moto ou blocage de l'avant et je bise la voiture qui arrive en face ....! Il n' y a pas de réglage précis , surtout si passagé ou pas , pluie gravillons nid de poules ...... faite confiance à vos bras et preuné le temps d' apprendre votre machine . :mrgreen: Moi je dis sa .... ou rien , vous faite comme vous voulez :D
Chaque réglage est personnel.
Dans mon cas, je m'arrange à ce que ça reste droit au freinage, sinon je régule avec le frein panier, en plus ou en moins.
pour ce qui est du travail des bras...j'ai compris !!
je ne sais pas encore tout mais ça, je l'ai vite cerné, au freinage, dans les virages.
je commence même à comprendre ce que veut dire chewing gum en parlant de la fourche :D ....
A quoi sert le ressort en "diagonale" sur le tambour de la photo ?
il n'est pas bien gros, il est pris entre la commande et un point fixe.
il doit aider à ramener la commande au point de départ.
je n'ai pas vu ce ressort sur le frein ar de la moto.
t'en sais autant que moi.... :D
Ca doit être spécifique au frein panier...
Oui, seulement pour le frein panier.
C'est la toute petite pièce que j'ai repeinte dans ma "quincaillerie".
