mon chantier m72
Re: mon chantier m72
Le problème est de maintenir le volant.
Le volant étant sur un montage conique, après dévissage de l'écrou il faut décoller le volant, tu peux t'aider des deux trous situés de part et d'autre de l'écrou central et tirer avec un arrache
Je précise que le boulon centrale est dévissé de deux ou trois pas. Il reste en place juste le temps de déboîter le volant moteur.
erwanotin
Message par erwanotin »
est ce que il y a un joint spi derriere?
Logiquement un joint feutre.
Trop fort le Flat, il a toujours la photo qui va bien.
Chez Oural c'est un joint spi
Mais si c'est un feutre, y pourrait peut-être le remplacer par un spi ??
Oui ce serai bien mieux. Amène le volant moteur et la flasque arrière chez ton tourneur, il te mesurera ça et te fera la modif.
http://restauration-sidecar-ww2.skyrock.com/6.html
Sinon, le flasque pour joint spi qui va bien existe. J'en ai un.
Je crois qu'il vient de Ural Zentral.
erwanotin
Slt a tous ,je viens de regarder l' épaisseur des disques neuf ils font 7 mm d'épaisseur. les miens font 6 mm quand pensez vous les flasque ne sont mais pas marquer ce week end je vais les dégraisser et je verrais vos avis compte beaucoup pour moi car en mécanique moto je ne connais rien. mettre des disque neuf ça ne me dérange . mais un avis est toujours bon a prendre Merci pour votre aide
erwanotin
jolijojo m'avait mit ça comme site pour acheter un embrayage quand pensez vous????
J'ai pris les miens chez Hamburg Ural.
