Page 136 sur 297
Posté : dim. 19 mai 2019 09:04
Aprés la suspension du panier, j'ai aussi pu faire truc pour l'admission que je voulais faire il y'a....hum....longtemps! :lol:
Avant:
Aprés:
J'ai aussi fait un réglage de synchro des carbus avec la methode "BIC-Feuerzeug"!
C'est pas mal.
Posté : dim. 19 mai 2019 11:43
par Omar_Cello
Kreuzhof a écrit : J'ai aussi fait un réglage de synchro des carbus avec la methode "BIC-Feuerzeug"!
C'est pas mal.
Aber was ist das ???
Posté : dim. 19 mai 2019 12:26
Tu tombes tes tubulures.
Tu accéleres pour lever le boiseau du carbu et tu intercales un briquet Bic (marche avec d'autres briquets ou cales :mrgreen: ).
Tu tends le câble pour enlever le jeu.
Tu fais la même chose de l'autre coté.
Et voilà.
Dans les forums Allemands, ils appellent ca vraiment la méthode BIC. ;)
Posté : dim. 19 mai 2019 12:52
Kreuzhof a écrit :Tu tombes tes tubulures.
Tu accélères pour lever le boisseau du carbu et tu intercales un briquet Bic (marche avec d'autres briquets ou cales :mrgreen: ).
Et voilà.
ça veut dire qu'au repos (au ralenti) la hauteur de boisseau = épaisseur d'un briquet Bic ?
Posté : dim. 19 mai 2019 13:06
Non pas au ralenti. L'épaisseur du briquet correspond plus á une bonne accéleration.
Posté : dim. 19 mai 2019 13:10
Kreuzhof a écrit :Non pas au ralenti. L'épaisseur du briquet correspond plus á une bonne accéleration.
pô compris...
Posté : dim. 19 mai 2019 14:22
si au ralenti, ta levée de boisseau fait l'épaisseur d'un briquet, ton ralenti est accroché à 1500 t/mn !!!
le briquet est une valeur moyenne .
ce faisant, tu ne te cales pas sur la dépression mais sur une valeur préétablie (ici, briquet ).
de ce que j'ai pu voir de la synchro au depressiometre, tu prends un carbu de référence, tes richesses étant réglées, tu synchronises le ralenti de l'un sur l'autre par la vis butée de boisseau et ensuite,en accélérant tu synchronises par les tensions de cable ;
c'est ce que j'en ai compris, ça demande peut être à être affiné...
Posté : dim. 19 mai 2019 15:41
par Omar_Cello
hélas je fume pas.
Ça marchera donc pas avec mes Bing...
:arrow:
Posté : dim. 19 mai 2019 18:57
Moi non plus alors je pioche dans la réserve de ma fille!
:lol:
cet aprés-midi, j'ai réglé/vérifié le jeu au soupapes (0,1mm).
J'ai mis un poil d'avance en plus et j'ai un ralenti aussi régulier qu'une horloge atomoique sans pétatrades.
Posté : dim. 19 mai 2019 22:31
Kreuzhof a écrit : cet aprés-midi, j'ai réglé/vérifié le jeu au soupapes (0,1mm).
Je suis surpris par la valeur, j'aurais cru 0,15 à 0,20.
