Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Ardèche
L'oreille me dit que c'est ok dans l'ensemble, mais la tension solo ou side ne devrait pas être la même et rien ne te l'indique
Meme souci il y a quelques années sur la moto roue arrière, changement de 32 rayons
il était temps que j'arrive 35 km en flippant
Premier essai concluant, je vais construire la deuxième roue pour l'avant.
La jante alu à profil H pèse 900g de moins que celle en acier, autant dire peu d'écart sur ce plan.
Mais c'est bien pour la suspension et ton confort
Les pièces en mouvement doivent être plus légères que les pièces fixes.
Imagine des roues en fonte et le cadre en alu
c'est toujours bon de diminuer le poids des masses non suspendues
j'aurai jamais mis une jante alu la dessus
j'arrivé a les fendre sur circuit alors attelé
au pire descend voir le pere riou lui saura te dire
Dorénavant, l'Oural est équipée de jante alu, mais bien entendu, ce n'est plus une machine de guerre
Et bien voilà, il fallait que ça arrive...panne.
mon ami Michel est venu me chercher avec le camion !
Je vous fais part de ma mésaventure, jusqu'à présent les pannes sur la routes ont toujours étaient résolues sur place.
Le side démarre parfaitement, au bout d'une dizaine de kilomètres, en accélérant, ça ratatouille un peu.
Je décide de continuer sans ouvrir plus, au retour à 7 km de la maison, panne.
Et c'est parti, test allumage changement du condo, modification du point d'avance, vis, étincelles bougies...bref toujours rien.
J'abandonne, mon erreur fût diagnostiquée par Michel :test du klaxon et des phares
no good.
En effet le problème venant de la batterie, celle-ci ayant moins d'un an, je ne pensais vraiment pas que ce soit possible idem pour l'alternateur car le voyant de charge ne s'allumait pas durant la sortie.
Batterie installée: Steco 12N9-4B-1, une grosse merde, la preuve les batteries motos sont garanties 6 mois seulement.
N'ayant pas les moyens d'acheter une batterie Odyssey PC310, une Yuasa
fera l'affaire.
J'espère que cette expérience vous servira dans un cas similaire.
- laurentg
Ton side a un démarreur électrique ?
Si non, passe en batterie stationnaire plomb gel, plus durable (et dispo en yuasa également).
Avec 8 piles R6, sans démarreur, ça fonctionne très bien
