Resto d'un MT 10-36 de 1987
Impeccable!
Belles photos.
merci.
Oui elle est chouette la mob de ta chère et tendre ! C'est pas une mash par hasard ?
David
Message par David »
Merci !
Presque, c'est une Orcal Astor ... assez modifiée par rapport à l'origine.
Nico_las
Message par Nico_las »
David a écrit :Ca y est, les K68 sont posés. Pas de gros soucis, la cale d'adaptation se pose bien.
J'ai repris les joints et la cale pour ne pas qu'il y ait de rétrécissement au niveau du passage d'air, tout est au même diamètre. La synchro est faite à la mano mais ça devrait aller. Pas encore essayé, j'attends une selle pour pouvoir remonter le réservoir...
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id ... .jpg[/img][/url]
J'ai également changé le guidon pour en mettre un droit et j'ai posé 2 cligno noirs de chaque coté du phare. Y'a plus qu'à les raccorder !
Hello!!
Je viens d'acheter les même carbus!
Justement je cher hé ces cales pour le montage, as tu un lien à me donner pour savoir où les acheter stp?
Merci beaucoup
David
Message par David »
Salut,
Ca se trouve facilement chez les revendeurs spécialisés. Tu en as chez Ural Central ou Moto Boxer.
Nico_las
David a écrit :Salut,
Merci pour ta réponse
J'en ai trouvé entre temps :)
Je les installé lundi matin ;)
TOTOFTRX
Message par TOTOFTRX »
bonjour a tous. :P
moi aussi j'ai monté sur mon M63 des carbu PEKAR K68 elle fonctionne super bien bien qu'il faille changé les gicleurs mais la n'est ma question ;)
comme pour David j'ai aussi fait le montage des cornets :roll: mais j'aimerai remettre mon filtre à air mais les caoutchoucs d'origine ne vont plus car le décalage des adaptateurs et le diamètre ne vont plus non plus :cry:
existe t'il un solution a ce PB j'ai cherche sur le net mais rien :roll:
merci de vos reponses
Rien n’arrête ma OURAL même pas ses freins. :roll:
PVC de 40 mm
TOTOFTRX
pas mal bonne idée mais je cherche un truc plus souple et noir de préférence ;)
mais a défaut ce montage et malin :)
Le voilà en noir, mais rigide.
Rigide parce que j'avais mis l'adaptateur caoutchouc sur la culasse, et le caoutchouc trop fragile
