MAIS, avec tout ce que vous nous envoyez via la Leyre, le canal de Lacanau et les autres petits ruisseaux locaux ( ça, c'est pas votre faute !!!), les huitres ont du mal à garder leur salinité
Présentation de Skippy 40
Re: Présentation de Skippy 40
ici, sur le sable, on s'en sort pas trop mal !!
Des huîtres perliéres! Comme en Polynésie! Je le savais! Je le savais! Faites péter les Ukulélé!
ok, tiens , une vedette locale !!Comme en Polynésie! Je le savais! Je le savais! Faites péter les Ukulélé!
https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I
C'est le confit en injection à ce niveau.
Tu le proméne en MT12?
Il doit rentrer tout juste dans ton ambulance
bande d'iconoclastes
si vous étiez allé jusqu'au bout, vous auriez vu qu'il rentrait dans une urne...mais il chante moins bien
Je ne savais pas qu'IZ était Gascon.
moi non plus....mais ça le faisait bien !!!
Après démontage, il s'avère que l'origine du problème est particulière, et je dois admettre que c'est la première fois que je vois ça !
Une partie du piston c'est désagrégé et les particules d'aluminium sont venu se fixer au niveau de l'axe de piston ce qui a entraîné son grippage.
Il a fallut batailler un moment pour arriver à tout démonter : découpage du piston en deux et extraction de l'axe de piston qui est venu avec la bague du pied de bielle.
Après contrôle la bielle n'est pas abîmée, juste la bague à remplacer.
Je continue à découvrir cette mécanique est ses "subtilités".
Maintenant je dois contrôler et nettoyer tout le circuit de graissage avant remontage des cylindrées neuves.
Concernant la pompe à huile comment identifier s'il s'agit d'une pompe à gros débit ?
En vous remerciant.
A bientôt pour de nouvelles aventures..
En vous remerciant.
Quelle cagaille.
Disons que nous sommes plus ou moins habitués aux subtilités ukrainiennes mais les chinoises semblent tenir amplement leurs promesses!
