Page 14 sur 32
Re: Présentation Cyril_83200
Posté : jeu. 14 mars 2019 06:41
par cyril_83200
J'ai trouvé ça comme allumeur centrifuge qui pourrait se monter sur mon K750, à partir du moment où je suis en bobine d'allumage double.
Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage avec ce PM302?
Posté : jeu. 14 mars 2019 06:58
par cyril_83200
Posté : jeu. 14 mars 2019 08:36
J'ai un doute sur la fixation du support de masselottes en bout d'arbre à cames. Pour la bobine, tu es déjà en double allumage, donc cela doit pouvoir fonctionner.
Une autre énigme c'est le positionnement de la bobine du schéma.
Il me semble que ces bobines sont positionnées dans le carter d'allumage, mais je n'ai pas ces fixations dans le mien. Y aurait il plusieurs modèles de fermetures de carter de distribution, pour moteurs K750 ?
Posté : jeu. 14 mars 2019 18:42
par cyril_83200
Bon je vais tenter le coup, en prenant en référence le calage du mien, pour retomber sur l'avance qui va bien
Une petite photo du mien
Sinon oui des plus anciens a priori avaient la bobine sous le carter de l'allumeur.
Si vous avez des conseils ou des avertissements avant que je mette les mains dedans je suis preneur
Posté : jeu. 14 mars 2019 20:50
Je ne maîtrise pas les détails de ce sujet, mais j'ai lu que les machines avec allumeurs à avance centrifuge ont un arbre à cames usiné à l'extrémité pour recevoir le support tournant.
Le corollaire, c'est que si tu n'as pas cet AAC usiné, je ne sais pas ce que ça donne.
Je suivrai tes travaux pas à pas: n'oublie pas les photos !
Posté : jeu. 14 mars 2019 21:03
par cyril_83200
westy64 a écrit :Je ne maîtrise pas les détails de ce sujet, mais j'ai lu que les machines avec allumeurs à avance centrifuge ont un arbre à cames usiné à l'extrémité pour recevoir le support tournant.
Effectivement j'ai bien l'impression que le plateau avec les masselottes se serre dans l'arbre à came, je verrais quand je sortirais tout ça comment ça se présente l'allumeur avec avance centrifuge fait moins de 15€ je risque pas grand chose, au pire je le donnerais ça dépannera un ami de l'amicale
Posté : jeu. 14 mars 2019 21:12
Sur cet extrait du même document, on voit cette page, avec la fixation sur l'AAC, qui nécessite un trou fileté dans le bout de l'AAC, que je n'ai pas sur ma machine, qui est sensée être une K750M (je ne sais pas pour la tienne).
Posté : jeu. 14 mars 2019 21:44
par cyril_83200
C'est celui là et il n'y a pas de quoi le serrer sur l'arbre à came avec
Posté : jeu. 14 mars 2019 22:36
Peut-être que l'embout vendu avec les allumeurs électroniques (pour ceux qui sont faits pour les moteurs K750), et que l'on trouve parfois sur Ebay permettrait aussi de fixer le rotor centrifuge ?
Posté : jeu. 14 mars 2019 22:40
il faut modifier l'embout de l'arbre à cames pour monter un allumeur centrifuge.
Perçage et taraudage pour la vis.
