Je pensais à ça aussi. Pour mon réglage soupape j'ai mis un côté en bascule et j'ai réglé l'autre (en suivant cette vidéo: L'allumage est pas si mal je pense. Il doit y avoir un problème côté carburation. Peut être que j'abuse de la pompette qui se situe sur les carbus et que je noie le moteur (vu qu'ils pissent par terre si j'appuie trop longtemps) ? Peut être que je fais mal la procédure de mise en route ? Comment faites vous ? C'est comme les titillateurs, à quoi servent ils ? Quand les enlever ?Il serait possible que les retours de flammes proviennent de l'autre étincelle.
Allumage mécanique = une étincelle à chaque PMH
Les cylindres bien chargés en essence.
Et ça péte au moment des soupapes en bascule, du côté où ça devrait pas péter.
Remontage ural
Re: Remontage ural
Re: Remontage ural
Ces titilleurs, quand il y en a, ne servent qu'à remplir les cuves de carbu, quand ça déborde c'est plus que parfait et y'en faut pas plus, mais je ne pense pas que tu puisses noyer tes bougies avec ce titilleur.Lilian a écrit : C'est comme les titillateurs, à quoi servent ils ? Quand les enlever ?
Par contre jouer entre stater, ouverture des gaz et coup de kick, demande un doigté précis et une habitude.
Re: Remontage ural
Oups, en fait je voulais parler des correcteurs de démarrage (les leviers qu'on lève et qu'on bloque en faisant un quart de tour). Ok pour la pompette (qui s'appelle titillateur donc
Re: Remontage ural
Ah oui, va falloir commencer par prendre des cours de vocabulaire.Lilian a écrit : je voulais parler des correcteurs de démarrage
Je pense que si tout est bien réglé et que tu as noyé les bougies, t'as plus qu'à rekicker avec un minimum d'essence.
Voir même retirer les bougies et ventiler à coup de kick.
L'avantage de tes "correcteurs de démarrage" est que tu peux en mettre qu'un sur deux si tu hésites.
Re: Remontage ural
Méthode de démarrage de mon MT16 de 92.
Ouverture du robinet essence.
Remplissage des deux cuves de carbu en appuyant sur les titilateurs en une seul fois et jusqu’à débordement de ceux ci .
2 à 3 coups de kick sans contact mais gaz a font .
Starter ouvert sur les deux carbu
Mettre contact et au 2iem ou 3 iem coup de kick , Pétpétpét
Bien entendu avec un allumage correct , rupteur, condensateur,bobine avec avance réglé et batterie chargée.
Sans oublier la carburation , hauteur de cuve et réglage symétrique du tirage de gaz et réservoir plein.
Soupapes 0.10 admission et 0.15 echappement avec bonne compression.
Bougies NBP6HS.
A chaud pas de mise en route avec starter, ni de gavage de cuve.
Mes 3 machines MT10(1) et MT16 (2)plus une Bitza motorisation 2Cv sont équipés du meme allumage mécanique pas de soucis majeurs.
Bougies NBP6HS.
Re: Remontage ural
Ok merci pour les infos, m'en va bidouiller pour essayer de tirer quelque chose de mémère. Au passage, j'ai de l'air qui sort par l'espèce d'appendice tuyoïde que l'on voit au niveau du carter de protection de la distri sur la gauche. Bizarre ou pas ???
Re: Remontage ural
Ben..c'est fait pour. C'est une mise à l'air. Tu dois sentir des pulsations d'air.
Tous les moteurs ont ça. C'est pour éviter les surpressions dans le carter et donc les remontés d'huiles dans les cylindres ou ailleurs.
En ce temps on s'en tapait de l'environnement alors l'air chargée d'huile sortait directement.
Ensuite on a monté des reniflard lour stopper les vapeurs d'huile.
Maintenant c'est centrifugé pour séparer l'huile et l'air. L'huile retourne dans le moteur.
Re: Remontage ural
Ok
Par contre les carbus déconnent à plein tube au niveau du pointeau... J'ai enlevé les cuves et manipulé les flotteurs à la main. D'un côté le pointeau reste coincé ouvert, et de l'autre il fuit même fermé... Et en plus il reste coincé... Une solution ?
Re: Remontage ural
Quand j'ai acheté le MT12, le vendeur m'a conseillé de changer de suite les flotteurs-pointeaux qui sont des boites à chagrin!
Re: Remontage ural
Qu'as tu mis à la place ?
