Page 13 sur 73
Posté : mer. 6 mars 2019 20:24
cyril_83200 a écrit :je viens de monter la bobine de harley, il y a quasiment rien à faire elle se monte direct avec le support fournis!
Moi je n'ai pas de support fourni avec, mais je suis sûr qu'elle va entrer pile poil dans le support existant.
C'est au niveau raccordement électrique que je suis plus circonspect.
J'ai l'habitude des montages où la bobine (comme aujourd'hui), reçoit un + contact, sur lequel viennent se repiquer certains accessoires (au hasard, le Klaxon, aujourd'hui).
Le module d'allumage électronique semble devoir être alimenté par un + contact, et ensuite on a 2 fils qui vont du module vers la bobine "électronique" fournie avec le module.
Y a t-il une polarité à respecter ?
Puis-je monter la bobine harley à la place ?
Ou la bobine de 2 cv ?
Pourquoi ne pas monter la bobine de l'allumage électronique ?
Simplement parce que je ne crois pas qu'il soit bon (pour elle) de tourner sans être protégée.
Et toi Cyril, tu es en allumeur d'origine ou en électronique ?
cyril_83200 a écrit :et chez moi le goujon sort tout seul!
Chez moi j'ai du l'extraire, mais c'est fait.
Posté : mer. 6 mars 2019 20:25
doublon
Raccordement allumage électronique et bobine
Posté : mer. 6 mars 2019 20:45
Qui peut me dire à quoi correspondent les symboles (ou les lettres) que j'ai entouré(e)s en jaune et en rouge ?
J'ai aussi remarqué que l'arrivée du plus est toujours réalisée avec un domino (en vert sur la photo), et pas avec des cosses M/F standard classiques en 6,3mm.
Bizarre, y a t-il une raison particulière ?
Posté : mer. 6 mars 2019 20:56
par popov1100
en jaune et rouge les deux pôles de la bobine à relier à l'allumage
en vert plus après contact, le domino, on s'en fout, une cosse c'est plus propre
Posté : mer. 6 mars 2019 21:16
popov1100 a écrit :en jaune et rouge les deux pôles de la bobine à relier à l'allumage
oui, mais faut-il respecter une polarité si je le raccorde sur une autre bobine ?
popov1100 a écrit :en vert plus après contact, le domino, on s'en fout, une cosse c'est plus propre
OK je ferai un branchement en Y pour alimenter (au moins) le klaxon.
Posté : mer. 6 mars 2019 21:31
par cyril_83200
westy64 a écrit : Et toi Cyril, tu es en allumeur d'origine ou en électronique ?
je suis avec celui d'origine.
Posté : jeu. 7 mars 2019 07:31
par popov1100
D'après ton schema, le jaune est un + permanent après contact.
Le rouge simule le rupteur alors comme sur un allumage batterie bobine classique
Posté : jeu. 7 mars 2019 08:44
Merci Popov, je vais donc faire le montage comme suit:
Le moteur est calé au PMH, elle pourrait bientôt dire quelque chose...
Posté : jeu. 7 mars 2019 08:55
dis donc, tu es sur que les 2 bornes de ta bobine se rejoignent sur la même borne de ton module...ou c'est un effet d'optique ????
et l inter du klaxon se fait par la masse :lol: :lol: :lol:
prévois un extincteur, ce sera plus sage :lol: :lol: :lol:...moi, c'est fait !!!
Posté : jeu. 7 mars 2019 10:38
tartempion a écrit :dis donc, tu es sur que les 2 bornes de ta bobine se rejoignent sur la même borne de ton module...ou c'est un effet d'optique ????
Merci Yves pour tes remarques :
C'est un effet d'optique du dessin mal fait (le schéma mis en photo +haut est plus clair), il y a bien 2 points de passage des fils dans le module.
Un passage qui reçoit 2 fils, et marqué (+) sur le module
- un fil d'alim du module
- un fil du module pour alimenter la bobine
Un passage pour un fil, marqué (K3) sur le module: le rupteur
C'est là mon interrogation: actuellement, la bobine d'origine est alimentée en permanence (et son plot + sert pour repiquer un + contact).
Puis je faire la même chose demain (ce serait plus simple) ou faut il repiquer le + contact pour le klaxon ailleurs...
tartempion a écrit : et l inter du klaxon se fait par la masse :lol: :lol: :lol:
Au temps pour moi pour le Klaxon, et merci de me signaler cette erreur. Je l'aurais sans doute vue en recâblant, mais ça va mieux en le disant.
Question extincteur, c'est fait.
