Resto d'un MT 10-36 de 1987
Superbe ! Ca me donne envie de m'en trouver une en solo :lol:
Terrible!
On pourrait croire que Marlon Brando va débouler avec! :lol:
juliettedneprmt10
Très jolie bécane...
David
Message par David »
Merci à vous !
Je viens de mettre le panier sur la moto.
En regardant de face et de l'arrière, je trouve que le panier penche vers la moto, c'est normal ? Normalement il est horizontal ou pas ?
Je ne sais pas trop comment régler l'horizontalité.
Et pour la verticalité de la moto, j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'elle penche légèrement vers l'extrieur, mais comment mesurer la verticalité de la moto ? Avec un fil à plomb sur les roues ?
David
Message par David »
Merci !
Je n'avais jamais vu la technique pour remettre à l'horizontal le panier ...
Je comprends pas tout sur la vidéo. Pour le pincement ok, mais pour la précession, on voit qu'il fait levier sur le support arrière pour la régler (d'ailleurs je croyais qu'il fallait le faire en réglant la longueur des tirants) mais ensuite il remet tout de niveau ?
Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait à la minute 2:30
Ce qu'il fait n'est pas un réglage, et il force sur le châssis.
Ce système d'articulation est uniquement conçu pour récupérer les défauts d'entraxe des boules entre moto et panier, soit tu le mets en bas ou en haut, pour moi il n'y a pas de position intermédiaire.
Qu'il soulage l'articulation avec son pied de biche pour faciliter l'emmanchement, ok, mais pas pour régler
C'est mon point de vue
pas pour régler
A part pour régler le pincement peut être ? En ayant pris soin de desserrer les boulons des "fourreaux" dans lesquelles les boules sont bloquées. Comme ça ils peuvent coulisser dans les tubes du châssis du panier. Mais pour la précession, c'est bizarre, moi je ferais avec les tirants.
J'ai pas regardé la vidéo mais une chose est sure, pour régler l'angle de la roue du panier, il faut agir sur la fixation basse arrière.
C'est fait un peu comme un excentrique, d'abord il faut s'assurer que tout les emmanchement soient bien libres et le fait de monter ou descendre la fixation arrière fait passer d'un angle négatif a positif sur la roue du panier.
pour cette opération, je le répète il faut être certains que tous les emmanchements, pinces sont bien libres.
