Encore un nouveau !
Re: Encore un nouveau !
Alors si je peux me permettre d'intervenir, à chacun sa méthode de démarrage.
Une machine Russe a une âme et une mémoire, il suffit que tu te rappelles comment tu a réussi à démarrer pour ensuite refaire pareil.
J'aurais aimé passer au CT mon vieux 650 de 1996, le gars aurait été incapable de démarrer :lol: :lol:
:lol: :lol: C’est comme le starter de la 205 (YES! :mrgreen: )
Pour Lyonel, oui, c‘est comme ça. Mais la position de l‘allumeur manette tirée doit correspondre à (plus ou moins :mrgreen: ) 6 degrés d‘avance.
J‘ai fait des marques sur mon volant à 6 degrés (manette tirée) et 30 degrés (manette poussée) et un regard sur le carter. Une fois fait et réglé, ça démarre tout seul et par tous les temps.
Par contre, avant de couper le contact, ramène bien la manette vers toi.
Lyonel
Message par Lyonel »
Bonjour
Merci pour les infos sur le démarrage.
Bon ! Aujourd'hui joie, excitation puis débandade !! :x
J'ai enfin eu mon code de cession pour pouvoir refaire la carte grise mais l'ANTS ne trouve pas le CT donc la merde.
Ensuite excité à l'idée de pouvoir enfin rouler avec, je sors la bête, la batterie indique 6,4 V nickel, arrivée d'essence ouverte, j'active le bitogno des carbus retard allumage ok je mets le contact puis 1 coup de kick tranquille et là je kick en tournant les gaz !
Le moteur démarre puis cale 2 fois.
Là, je m'aperçois que le trop plein du carburateur de droite coule (donc le pointeau ne ferme pas ?)
Et sur l'autre je n'arrive plus à faire revenir l'essence (donc le pointeau et bloqué ?)
Je démonte les deux nettoie, vérifie et abruti que je suis, j'ai déréglé la languette de raccord entre le petit pointeau et le flotteur.
Du coup j'ai sûrement noyé le moteur ! Fait chi.r !
Quelqu'un connait il le moyen de régler le niveau des pointeaux flotteur sur des carburateurs K68 ?
J'ai lu qu'il fallait 13mm entre la soudure des flotteurs et l'arrête du joint de cuve et qu'il fallait régler ça en jouant sur la fameuse languette que je n'aurais pas dû toucher.
Merci à vous en tout cas !
Peugeot P55 TCL 125 cm3
Kreuzhof a écrit : ↑ven. 11 sept. 2026 17:33 :lol: :lol: C’est comme le starter de la 205 (YES! :mrgreen: )
Effectivement c'est un savoir faire, actuellement le carbu se vide au bout d'une petite semaine, alors un bon coup de démarreur pour faire monter la pression dans le carbu, un peu de patience puis un autre coup de démarreur avec un peu de starter selon la saison et ça roule.
Sur le pare-brise qui est d'origine il est écrit en haut à gauche, "moteur chaud sans pomper accélérateur à fond"
Elle est pas belle la vie en 205
13 mm, c'est que l'on trouve dans la doc, mais il faut deposer le carbu, le mettre a l'envers, et tordre la languette jusqu'a obtenir cette cote ...
Je ne suis toujours pas rentré à la maison donc pas de photos possible mais lorsque tu ouvres l'essence, tu laisses se remplir les cuves, tu refermes le robinet et tu dévisses la cuve en la laissant bien d'applomb. Le niveau d'essence doit arriver à la moulure de la cuve (là où elle change de pente).
Je ne me rappelle plus ce que tu as comme carbus mais que les K302 dégueulent est tout à fait normal.
Lyonel
Bonsoir !
Ceux sont des K68 appriori réputé fiable et améliorant la combustion.
Ils ne coûtent pas très cher et j'ai trouvé un kit de réparation donc je vais acheter ça.
https://fr.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=glo2fra
J'ai encore un peu de mal à comprendre le réglage du pointeau et donc du flotteur.
Je démonte les carburateurs demain et je vous fait des photos
Une bonne nuit
Lyonel
Bonjour à tous !
Bon démontage des carburateurs ce matin ainsi que les bougies (neuves) elles sont déjà bien noire.
Concernant les carburateurs K68 Y et K68 Y-01, le droit et le gauche, il s'avère que les joints de cuve sont morts de chez mort voir pas adaptés du tout.
Qui plus ai la pointe de l'aiguille de boisseau du gauche est morte elle est plate.
Enfin le carburateur avec son fameux pointeau est assez simple à régler, avec une équerre posée sur le rebord du carburateur on doit trouver 26 mm sur le dessus du flotteur ça ok.
Mais je me suis aperçu en remontant le tout, que si la cuve du bas est légèrement décalé du corps du carburateur alors là le flotteur frotte contre les bords et se bloque.
Par conséquent, le pointeau ne remonte pas et l'essence pisse à profusion.
Résultat des courses, j'ai acheté un kit remplacement/réparation pour K68 y et y-01 étant donné que le corps du carbu et bon je ne vais pas tout changer.
Qu'en pensez-vous ?
Pour dépanner, j'ai déjà vu faire un joint de cuve avec un bidon de lait
Au niveau de l'axe d'articulation du flotteur, possible de quelques bavures qui bloque le mouvement du flotteur
