Je ne vois pas trop comment la tige de poussée peut empêcher la rotation de l'arbre primaire.
Il n'y a pas un souci au niveau de ton kick ? Quelque chose qui qui se balade dans la boîte ?
Une vis d'embrayage qui dépasse, la plaque qui retient le ressort de kick qui dépasse également.
A savoir si c'est le moteur ou la boite qui est bloquée.
Si l'embrayage fonctionne, un coup de kick en débrayant pour voir ce qui se passe
c'est bien pour ça que je lui ai demandé d’écarter la boite, parce que serrée avec un contact, ça devient vite un point dur et là, y a plus rien qui bouge.
westy64 a écrit : tout remonter et démarrer.
au klong, c'est rentré. :mrgreen:
Oui, c'est comme ça que je fais aussi. Je voulais le dire mais je trouvais pas les bons termes techniques :lol:
Frann
Message par Frann »
Alors :
- j'ai essayé à nouveau la boîte à vide, pas de problème
- la boite sans la tige de butée : pas de problème
- la boîte avec la tige : ça a finalement fonctionné 1x mais ça veut de nouveau plus
Boîte serrée ou pas ça change rien..
Rien ne se balade dans la boîte non plus
Donc on a renlevé la boîte de vitesse, et essayé de tourner la roue d'embrayage seule, et elle tourne bien sur 3/4 et faut forcer sur le dernier quart, est-ce normal ? Est-ce que tout mes problèmes viendraient en fait de là ?
Sachant que le bout carré de ma tige de butée, n'est plus carré :lol:
Je suppose qu'il vaudrait mieux la changer ?
putain, fais un effort avec ton vocabulaire !!! :D
c'est essentiel si tu veux être compris
c'est quoi la roue d'embrayage ?
le volant moteur ?
si c'est ça , soucis dans le moteur plutôt que dans la boite
Si le volant moteur est en vrac et qu'il touche les parois de la boîte, c'est mort.
L'explication est là:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... 1&start=70
Frann
Message par Frann »
Yes pardon.. je trouvais plus mes mots ce matin et faisant deux choses en même temps.. :)
Donc faudrait démonter le moteur?
Sachant que j'avais déjà déjà démonté jusqu'au vilebrequin et qu'il ne semblait pas y avoir de problème à ce niveau. donc ce serait encore plus loin le problème?
Frann
Message par Frann »
Kreuzhof a écrit :Si le volant moteur est en vrac et qu'il touche les parois de la boîte, c'est mort.
Je n'avais pas vu ta réponse, je vais checker ça
Frann a écrit : et essayé de tourner la roue d'embrayage seule, et elle tourne bien sur 3/4 et faut forcer sur le dernier quart, est-ce normal ?
Oui si tu n'as pas retiré les bougies
