Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Le forum change ... et vite :D
Popov grace à la photos de tes garnitures de freins la solution est trouvée pour cette épaisseur de garniture sur le disque :idea:
Je prend un disque neuf que j'envois simplement en regarnissage chez SCIN et hop je suis à 6mm.
Merci pour ton aide 8-)
Guy et Claudette a écrit :Nouvelle réorganisation, va falloir s'y habitué
Oui mais bon, va dans le post dédié à la photo, on y trouve n'importe quoi.
Le boulot est j'imagine important, faut te faire aider jolijojo et dispatcher des sous forums pour la réorganisation.
Je suis d'avis et comme beaucoup ici que des trucs mécanique doivent se retrouver dans cette rubrique et non dans présentation.
Patof
Certes ce n'est pas encore fini, et ça ne va pas se faire rapidement, mais de toute façon, on est pas pressé.
Et je pense qu'il sait ce qu'il fait, déjà qu'il est volontaire....
Alf a écrit :Le forum change ... et vite :D
pas bête.... en effet
montage des échappements
origine agricole, et pas cher
creation d'un bout de faisceau avec un bouton et un relais, pour le démarreur BMW
Le bouton est alimenté par le + après contact qui sert aussi pour l'allumage (à travers le coupe circuit)
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
J'aime beaucoup le côté "débrouille", mais très bien fait, du montage de ta moto.
Chapeau bas !!!
On dirait que les carbus sont reliés à une VMC, fallait y penser !!!
J'imagine que c'est efficace sous la flotte ! :)
C'est une gaine souple industrielle qui résiste a 200 degrés
C'est une gaine souple industrielle qui résiste a 200 degrés.
La boite a air est en PVC de 125, avec des bouchons de chaque côté dans lesquels s'insere un PVC de 50mm (section de la gaine industrielle et des carbu bing)
Dans la boite a air un filtre de Smart fortwo papier. Pas cher efficace
