Ex nouveau side-cariste...
Avec ma MT10 je roule une moitié de l'année en side et l'autre moitié en solo..
Je suis autour de 6,5 - 7l maxi attelé.et 5,5 l - 6 l en solo.
l'Ural (injection 2015) faisait 5,6 d'origine et 6,4 depuis l'installation du boîtier EJK qui a très nettement amélioré la carburation beaucoup trop pauvre d'origine.
Bula
Message par Bula »
Merci à vous pour vos retours, je vais contrôler les consommations à venir et vous tenir informés de l'évolution, surtout s'il y a du changement...
Cette semaine, c'est vidanges et vérification des serrages. :)
Bula
Message par Bula »
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour quelques renseignements, où puis-je trouver une clavette avec écrou du joint de cardan arrière, et également les roulements de roue en 19" ?
Le tout pour mon IM3-8.103-10 ( modifié car fourche Earles ;) ) de 1997. ;)
J'ai regardé sur Ural-Hamburg et Ural Zentrale sans succès...
Vous auriez sinon les références des roulements, que je puisse les acheter chez un gars du coin, qui n'a que du bon matériel ?
Dans l'attente, je vous remercie.
Pour info, je tourne à 11L/100 maintenant, peut-être que le moteur a besoin de se roder, histoire que tout se mette en place... :)
Voici un éclaté qui peut te convenir
http://dnepr.ural.free.fr/Catalogue_Haubrich.pdf
Pour les roulements peut-être ce tableau
http://dnepr.ural.free.fr/joints-ural.htm
Pour la clavette ça ressemble à ça :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3078344803
Pour les roulements de roue il me semble que j'avais trouvé chez 123 roulements du Timken en cherchant simplement avec diamètre intérieur, extérieur et épaisseur.
Essaie 30204 peut-être que c'est le même que sur Dnepr.
perso sur mon Ural 2003 2WD meme cadre et partie cycle que les derniers 650 sortis, les rlx roues 30204 coniques ou des 6204 étanche ou pas et j'ai aussi une roue de Dnepr qui se montent sur les URAL :P meme rlx
Euh aussi pour la clavette de pont AR, une chose à savoir sur 2 faces elle a deux meplat sur toute la longueur et sur un 3 ème un meplat sur 15mm seulement et cette face avec ce meplat est placée vers le pont et pou l'introduire il faut pousser légèrement pour l'emboitement je pense en avoir une en rabe mais je sais pas faire pour mettre photon suivant la procédure du forum, je ne sais que utiliser un héberger photos externe au forum :roll:
Bula
Message par Bula »
Guy et Claudette a écrit : ↑ven. 19 déc. 2025 13:26 Voici un éclaté qui peut te convenir
Merci Guy, ça va bien m'aider pour demander les bons roulements... ;)
Bula
Message par Bula »
Higgins30 a écrit : ↑ven. 19 déc. 2025 13:38 Pour la clavette ça ressemble à ça :
Merci Higgins30, c'est bon j'ai commandé sur l'annonce que tu m'as envoyé, super ! ;)
Bula
Message par Bula »
jpa a écrit : ↑ven. 19 déc. 2025 15:22 perso sur mon Ural 2003 2WD meme cadre et partie cycle que les derniers 650 sortis, les rlx roues 30204 coniques ou des 6204 étanche ou pas et j'ai aussi une roue de Dnepr qui se montent sur les URAL :P meme rlx
Bonsoir jpa,
Je te remercie, petite question: peut-on monter des roulements coniques ou étanches, au choix ?
Je pense que l'on se connait, j'avais fait un détour par chez toi il y a quelques années afin de récupérer une selle ou deux pour mon Dniepr de l'époque.
Te souviens-tu ? ;)
Au plaisir,
Franck
