Présentation
Re: Présentation
martial a écrit : lun. 11 oct. 2021 13:51 Bonjour
Je vais passer en 12 volts c est décidé
Je vais aussi mettre allumage électronique
Quel amperage pour la batterie svp ?
Bonne journée
Et changer ta dynamo.
Ne jette pas ton vieil allumeur à avance manuelle, des fois que tu en aies besoin dans quelque temps... :mrgreen:
Re: Présentation
c'est à partir de là que les conneries commencent..... :lol:
Re: Présentation
tartempion a écrit : lun. 11 oct. 2021 20:18
J'allais le dire, m'enfin suffit peut-être de trouver le bon matériel
Re: Présentation
Mais qu'est ce qu'ils ont contre le 6V et allumeur mécanique. :lol:
tartempion a écrit : lun. 11 oct. 2021 20:18 c'est à partir de là que les conneries commencent..... :lol:
Absolument.
Ma trafanelle 6V démarre au premier coup de kick et m'emmène à des vitesses vertigineuses approchant le 85km/h sans probleme. :lol:
martial
Re: Présentation
Message par martial »
bonjour,
quel est le piège du 12 volts svp ?
visiblement il y a soucis mais à quel niveau ?
tout est en vente chez Oldtimer et cela me semble un bon fournisseur.
Re: Présentation
Le piège du 12 V?
Il n'y en a pas vraiment, sis ce n'est que tu n'en as pas l'usage (à part pour charger un smartphone ?).
En revanche, l'allumage électronique est inréglable en statique.
La procédure (en russe) t'indique comment le caler au PMH, mais ensuite tu dois faire tourner le module pour décaler l'allumage et l'amener à 6° d'avance (bon courage...).
Le système de fixation de la "cloche" en bout d'AAC est ... perfectible :mrgreen:
Enfin, le modèle que tu montres en photo n'est pas le bon pour un moteur K750/M72 (il faut une fine cloche en tole emboutie, et couleur zingué bichromaté).
Plus globalement, la qualité n'est pas du niveau de ce que tu peux trouver pour les voitures, avec la star "123".
martial
Re: Présentation
Bonjour
Ma resto avance et je vous ai écouté je suis resté en 6 volts
Mon moulin était hs j ai racheter un « équivalent «  m72 à savoir un Chang Jiang M1
Sur la génératrice pouvez vous m indiquer ou se trouve le plus et le moins svp
Bon dimanche à tous
Re: Présentation
si c'est une G414, la plus est en haut à gauche, quand tu regardes la dynamo par le cul
donc le moins dessous
tes dénominations ne sont pas exactes, y a pas de plus ou de moins, y a dynamo et excitation, les 2 bornes partent chacune au repère lui correspondant du régulateur et non pas au plus ou au moins
