problème frein av et pneu av
lionelvar
Re: problème frein av et pneu av
Message par lionelvar »
patof a écrit :Pour ta roue, il s 'agit d'un probleme de foureau de fourche mal fixé ou ressort cassé
J'ai mis la photo dans le bon sens pour voir que l'axe de roue qui n'est pas horizontal
Peut être as-tu mis une cale d'un coté sur le té superieur et pas sur l'autre ;)
2018-03-20 08_48_41-(11) problème frein av et pneu av - Forum Amicale Dniepr Oural de France.jpg
Dois je démonter la fourche pour vérifier le montage ? je vais essayer de trouver des photos de fourches dans le bon sens de montage.
Merci
Terminator :lol:
lionelvar
Oui il me semble avoir le même axe, je ferai une photo demain mais il ne me semble pas avoir vu de filetage dans l'axe de roue gauche ou droit "il doit être de quel côté" .
Comment procède t'on à l'équerrage ? sinon je peux revenir en arrière et remettre des fourreaux d'origines.
Merci de ton aide.
bye
flat twin bobber a écrit :Ton axe de roue avant tient avec un boulon hors sur les Dniepr l'axe est viser directement dans ton amortisseur de fourche (pas inversé).
Si il y a un boulon c'est certainement que le filetage est mort ou que l'axe est modifier hors c'est precisement le filetage et son cone en amont qui font l'équerrage de ta roue part rapport a l'amortisseur coté panier. Sur l'autre amortisseur il y a aussi un boulon avec son écrous qui verrouille la fourche, c'est important de bien le serrer.
Pas le chois il vas falloir démonter pour vérifier équerrage de l(axe par rapport a la fourche et voir l’étendu des dégâts ou des modifs.
Terminator :lol:
Merci
Non pas démonter la fourche mais la roue et le moyeu et ensuite fixer l'axe de roue.
Fait nous une photo de ton axe que l'on puisse valider s'il s'agit du bon.
Pas besoin d'un photo dans le bon sens, je l'ai repositionner sur le post au dessus. ;)
lionelvar
ROUE AVANT
J'ai l'impression que l'axe
filetage axe avant
ROUE ARRIERE
L'Axe arrière enfoncé au MAXIMUM, je ne peux pas plus, est ce normal?
Axe avant non conique, Axe arrière conique
Terminator :lol:
Ton axe avant n'en est pas un.
il faut que tu trouve celui que nous avons mis en photo
tu n'aurai pas inverser les deux axes?
essaye ton axe arrière sur l'avant, tu verra sa va aller mieux. ;)
je peut me tromper :?: mais les axes avant sont anti- horaire avec le filetage qui vas bien sur la fourche et une sortie qui peut recevoir un écrou anti- horaire:!: et un axe AR en filetage tradi ne peut pas etre utiliser sur roue AV :!: :!: :?:
lionelvar a écrit :ROUE AVANT
Rappel du message precedent.
vire moi cette roue et le moyeu et fixe ton soit disant axe arrière devant et tu verra sa va aller, comme JPA attention sens anti horaire.
lionelvar
Non non tu parles pas dans le vide,
J'ai enlevé l'axe avant et arrière j'ai essayé de les intervertir mais ça ne va pas :
- Axe av passé à l'arrière trop petit il ne ressort pas de l'autre côté
- Axe arrière passé devant trop long
Donc je pense que l'axe avant n'est pas le bon, il ne se visse pas sur la fourche IL TRAVERSE.
Terminator :lol:
lionelvar a écrit :Non non tu parles pas dans le vide,
Donc tu as trouvé la solution, te munir d'un axe de roue avant.
il doit se visser dans dans le bras de fourche.
le pas de vis de la roue arrière est-il bon avec celui du bras de fourche?
lionelvar
Oui je pense avoir la solution par contre je vais voir pour commander également les roulements (que faut il comme outils?)
Pour les AXES, je vais commander un axe avant et arrière d'origine pour repartir nickel avec le boulon pour l'arrière.
Terminator :lol:
