démarrage pas top de mon mt16
belo
Re: démarrage pas top de mon mt16
Message par belo »
flat twin bobber a écrit :Quant une moto démarre mal, le mieux est d'y aller par étapes et de ne pas tout toucher en même temps sinon on est perdu et on ce retrouve dans une équation a plusieurs inconnus.
Pour les bougies je monte de la BP6HS sur les Dniepr et cela marche bien. (première inconnu)
Pour l'allumage, je ne connais pas celui avec point rouge donc lampe stroboscopique, moto au ralenti ( un peu plus rapide que celle ci https://www.youtube.com/watch?v=f1-zJqdpTJg), réglage a 6 degré soit 1.2 cm avant ton PMH. (deuxième inconnu)
Il te restera plus qu'a régler tes carbus http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?p=4549#p4549
Commence par tes deux premiers pour les éliminer de l'équation et pour pouvoir te concentrer sur tes carbus.
Tu as quoi comme carburateur pour ne pas avoir de débordement?
des k68
bon aujourd'hui j'ai remis les ngk
et là ça pète au premier coup de kick ,starter ,sans accélérer et sans kicker "à vide "
moralité les bougies russe achetées chez oural hambourg c'est de la daube :roll:
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Sur mon* Dneper les k68 et les k63 ont finis à la poubelle.
Montage de keihin cvk 32 à membrane. Ouverture du robinet, starter, 1 ou 2 coups de kick, et puf puf.
Surtout baisse de conso 8L/100 au lieu de 10-12L/100
Alf, pité ne jette plus de carbu, il feront toujours la bonheur de tes amis Dniepreux surtout si ce sont des originaux (écrit en Russe).
Personnellement la plupart des MT16 que je repart on des k65 et ils tournent bien. Les k68 sont mieux car c'est un boisseau et pas une guillotine. Je n'ai pas contre jamais compris la différence entre le K63 et k65.
C'est vrai que niveau consommation les keihin sont bien mieux et au prix de l’essence ce doit être vite amortie.
Attention au copies chinoise des carburateur série K c'est vraiment de la merde.
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Justement il s'agissait de chinoiserie !
2,5mm de différence entre les puits de boisseau, cuve poreuse :roll:
belo
Message par belo »
quelqu'un a t'il déjà monté des dellorto sur un 650 ?
Moi non !
K68 et K65 original !
Pis c'est tous ;)
Moi oui,
Sur un 650 Oural.
Mais ce n'est pas interchangeable, prévoir quelques modif.
belo
Message par belo »
Guy et Claudette a écrit :Moi oui,
Sur un 650 Oural.
et au niveau démarrage / fonctionnement ça marche comment ?
Tout va très bien, seul avantage, réglages précis et consommation légèrement réduite.
