Mecano Dniepr
Re: Mecano Dniepr
Gabouchou a écrit :J’ai déjà pas mal rouler, j’ai quelques connaissance mécanique.
Mais j ai un clac clac clac un peut fort je pense sur le coter droit de mon moteur peut être au niveau des soupapes ?
soupapes, ou bielle
Démonte ta culasse et ton cylindre et vérifie l'etat de ta bielle en la prenant ferme dans ta main et en exerçant une pression avant arriére.
Si jeu, il te faudra démonter pour vérifier la tête et pied de bielle et ton viélo.
Re: Mecano Dniepr
Le clac clac, c'est en continu ou seulement à l'accélération.
Généralement bielles et vilo ne font pas trop de bruit au ralenti, c'est seulement en donnant un coup de gaz que le bruit est infernal.
Il serait bon tout de même de déposer le cache culbut et vérifier les jeux, sinon des clic et des cloc y'en a toujours sur ce genre de machine.
Une bonne assistance et on roule pour voir....
Gabouchou
Re: Mecano Dniepr
Message par Gabouchou »
Au ralenti pas trop mais coup de gaz oui, je l entend en continue mais le bruit me s’emblais moin important la dernière fois je me trompe peut être
Re: Mecano Dniepr
Ah oui, alors là attention, ce n'est plus la culbuterie, mais dans un premier temps tu risques rien de déposer le cache, côté panier c'est pas le plus facile.
Mais si ton bruit semble vraiment venir de la droite, c'est pas au niveau du vilo.
Dépose le cache et également la culasse, ainsi tu auras une vue sur le haut du piston.
A suivre
Re: Mecano Dniepr
Pas mieux. Il y a plus qu'a démonter, on est avec toi. ;)
Re: Mecano Dniepr
flat twin bobber a écrit :on est avec toi. ;)
Et comme y'a pas assez de place chez toi, on reste devant l'écran.
Amuse-toi bien et bon courage, mais tout est faisable.
Re: Mecano Dniepr
Bonne reponse un bruit reste un bruit .
Souvenir d'un bruit ,il a été a mes cotés pendant 350 km puis un jour ???
UN gros bruit , blocage roue arrière !
Moteur HS suite a destruction des coussinets de bielles et du restant :)
Pas belle la vie en DNIEPR :shock:
