Page 2 sur 2
Re: Vend Dnepr K750
Posté : dim. 7 janv. 2018 12:34
par Aunath
patof a écrit :
Aunath a écrit :
Et pourquoi je la vends : parceque je vais me mettre en chasse d'une deux roues motrices à restaurer.
Pourquoi vendre une machine si elle te plait?
Tu peux aussi te trouver un pont et différentiel plus chassis et bras oscillant de Dnepr a deux roue motrices. ;)
J'ai cette ensemble a la maison.
Tu as un pont+diff plus chassis et bras en trop???????
Ah oui ca m'interresse
En fait je n'y avait pas pensé......
peut etre un peu peur du cout
Re: Vend Dnepr K750
Posté : dim. 7 janv. 2018 12:53
par TramB
Re: Vend Dnepr K750
Posté : dim. 7 janv. 2018 16:55
TramB a écrit :pour exemple... bonne reflexion ;)
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=4335
Donc tu vois que sa se trouve. ;)
Bon là pour le coup, sur l'annonce il manque encore le pont et différentiel.
Oui, j'ai l'ensemble complet mais du nord au sud, sa risque de coûter bonbon en port.
:oops:
Re: Vend Dnepr K750
Posté : dim. 7 janv. 2018 17:15
par TramB
Re: Vend Dnepr K750
Posté : dim. 7 janv. 2018 19:25
par Aunath
Ce qui m'embete c'est qu'il donne des dimensions, donc il doit y avoir plusieurs modeles.
Et les cotes ne correspondent pas avec mon panier
Il faut juste que les entraxes des fixations soient les mêmes
Re: Vend Dnepr K750
Posté : ven. 12 janv. 2018 09:06
Aunath a écrit :Ce qui m'embete c'est qu'il donne des dimensions, donc il doit y avoir plusieurs modeles.
Je vais peser l'ensemble et prendre les côtes entre l'axe du bras oscillant et l'axe de roue arrière.
Re: Ne vend plus Dnepr 750
Posté : ven. 12 janv. 2018 10:42
Et dire que certains qui avaient des 2WD les transforment en 1 WD et monte un pont qui tire plus long pour voyager ;)
Le monde est mal foutu :lol: :lol: :lol:
