Page 2 sur 2
Re: Comment faire pour mettre la béquille centrale ?
Posté : mar. 28 nov. 2017 12:47
par sylvie500cx
le cric est indispensable ,
j ai crevé ,côté panier ,au tout début que je avais l Ural
heureusement que j avais le cric !!!!!
Posté : mar. 28 nov. 2017 14:57
sylvie500cx a écrit :le cric est indispensable ,
Coté panier, il suffit simplement de lever le side et de faire poser entre le chassis du side et le sol une cale pour le décoller.
Pour la moto, j'arrive a béquiller seul mon MT9 , la roue est un peu levée mais pas suffisament pour l'extraire.
Hé oui contrairement ou ural ou bm série 2 le garde boue arrière ne s'ouvre pas donc il faut décoller la machine à deux pour la lever d'au moins 30 cm.
Posté : mar. 28 nov. 2017 21:19
par philippe_782003
Il faut avoir une cale, plate de quelques cm de haut, d'environ 30 de long. On la place derrière la roue arrière du side. On recule et la roue va monter sur la cale. Il sera alors facile de mettre l'attelage sur la béquille. La cale doit être le plus haut possible mais pas trop sinon la béquille ne touche pas terre !
J'ai essayé avec des bouts de bois qui trainaient dans le garage.
Philippe
Posté : jeu. 30 nov. 2017 17:45
philippe_782003 a écrit :Il faut avoir une cale, plate de quelques cm de haut, d'environ 30 de long. On la place derrière la roue arrière du side. On recule et la roue va monter sur la cale. Il sera alors facile de mettre l'attelage sur la béquille. La cale doit être le plus haut possible mais pas trop sinon la béquille ne touche pas terre !
Philippe
Très bonne idée. il faut toujours se servir des choses les plus simples
Posté : ven. 1 déc. 2017 10:38
par sylvie500cx
quand j ai crevé , c était au bord de la route et heureusement que j avais le cric
je venais d acheter l Ural , c était ma première grande sortie vers les vieux éléphants ,
j étais seule à 30 kil de chez ma fille à Lyon et j ai du sortir le bouquin pour voir comment démonter la roue
et la changer vite avant la nuit .
sans cric à bord j étais mal , je risque pas d oublier !!!!!
le cric est en permanence dans le coffre
Posté : jeu. 21 déc. 2017 21:29
par kalamine
+1 pour la cale en bois (de 3cm d'épais) sous la roue arrière, sinon faut forcer comme un âne!... ou être deux.
je ne sais pas comment fait le gars sur la vidéo car il n'a pas l'air bien épais, surement un coup à prendre ou alors comme il est tourné on ne le voit pas faire la grimace
