le cric est indispensable ,
j ai crevé ,côté panier ,au tout début que je avais l Ural
heureusement que j avais le cric !!!!!
Comment faire pour mettre la béquille centrale ?
sylvie500cx
- Adhérant : 488
- patof
- Adhérant : 134
Re: Comment faire pour mettre la béquille centrale ?
Coté panier, il suffit simplement de lever le side et de faire poser entre le chassis du side et le sol une cale pour le décoller.sylvie500cx a écrit :le cric est indispensable ,
Pour la moto, j'arrive a béquiller seul mon MT9 , la roue est un peu levée mais pas suffisament pour l'extraire.
Hé oui contrairement ou ural ou bm série 2 le garde boue arrière ne s'ouvre pas donc il faut décoller la machine à deux pour la lever d'au moins 30 cm.
philippe_782003
Il faut avoir une cale, plate de quelques cm de haut, d'environ 30 de long. On la place derrière la roue arrière du side. On recule et la roue va monter sur la cale. Il sera alors facile de mettre l'attelage sur la béquille. La cale doit être le plus haut possible mais pas trop sinon la béquille ne touche pas terre !
J'ai essayé avec des bouts de bois qui trainaient dans le garage.
Philippe
Philippe
Philippe: BMW R1200RT, R60/5 de 1973, URAL Tourist de 2016, ex utilisateur de MZ 125, 250 et 300 attelée.
https://voyagesetmoto.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKnUQ8 ... subscriber
- patof
- Adhérant : 134
Très bonne idée. il faut toujours se servir des choses les plus simplesphilippe_782003 a écrit :Il faut avoir une cale, plate de quelques cm de haut, d'environ 30 de long. On la place derrière la roue arrière du side. On recule et la roue va monter sur la cale. Il sera alors facile de mettre l'attelage sur la béquille. La cale doit être le plus haut possible mais pas trop sinon la béquille ne touche pas terre !
Philippe
sylvie500cx
- Adhérant : 488
quand j ai crevé , c était au bord de la route et heureusement que j avais le cric
je venais d acheter l Ural , c était ma première grande sortie vers les vieux éléphants ,
j étais seule à 30 kil de chez ma fille à Lyon et j ai du sortir le bouquin pour voir comment démonter la roue
et la changer vite avant la nuit .
sans cric à bord j étais mal , je risque pas d oublier !!!!!
le cric est en permanence dans le coffre
+1 pour la cale en bois (de 3cm d'épais) sous la roue arrière, sinon faut forcer comme un âne!... ou être deux.
je ne sais pas comment fait le gars sur la vidéo car il n'a pas l'air bien épais, surement un coup à prendre ou alors comme il est tourné on ne le voit pas faire la grimace
