Page 2 sur 4
Re: Suite carbus
Posté : lun. 28 août 2017 20:20
Tu fera pas de sur régime comme cela
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 09:15
par marcus
Salut tout le monde,
Après quelques balades sans problème, panne...
Démarrage avec peine avec starter, chauffe d'une quelques minutes retrait starter, ratatouille et calage moteur.
Démontages des carbus, nettoyage, soufflage, remontage, démarrage, idem...
Re-démontage, changement joints de pipe, re-nettoyage ensemble, remontage, démarage sans starter, tourne 1 minute peut être, arrêt du moteur sans action de ma part...
Quelqu'un a une idée ?
Marcus
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 09:20
Allumage ;voir bobine et condo !
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 09:21
par marcus
Neuf, changé en fin 2017... par un électronique...
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 09:29
Je suis pas Electronique ,mais manuel
Justement pour moi Electronique Niet .
Mon gosse a monté sur des 2 pattes des électronique venant du sud ... les deux kaput !!! OUf échangé par eux sous garantie (bien et professionnel)
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 10:51
marcus a écrit :Salut tout le monde,
Marcus
sa me fais penser aussi a une panne de condo.
mais tu es en électronique.
Tu as verifié si ton allumage était bon quand elle cale (etincelle au bougies) ?
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 13:01
par figue
C'est peu être autre chose mais à vérifier : les durites d'essence ce bouche en gonflant de l' intérieur . Elle ne sont pas compatible avec les nouveaux carburant . L'essence coule un peu pour démarrage moteur puis pas assè pour que sa marche à tout les régimes .
Le plus marrant c'est que de dehors elle présentent bien ....mais tout mou dedans !
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 13:40
oui, j'ai eu aussi le tour, pas sur de l'essence mais sur ma patofette. la durite d'arrivée de gazole paraissait nickel de l’extérieur mais empêchait le liquide de passer , les tuyaux étaient désagrégés, une enveloppe extérieure nickel et un intérieur comme du goudron.
Re: Suite carbus
Posté : mar. 20 mars 2018 14:29
Dans ce cas effectivement, les durites qui ramollissent, il faut etre sur l'engin pour voir cela
Re: Suite carbus
Posté : dim. 25 mars 2018 08:54
par marcus
Les durites sont neuves, tout comme les carbus, l'allumage "electronique"...
