Fuite carbu Ural k750
Re: Fuite carbu Ural k750
Cet embout peut donc se régler en hauteur? Je pensais qu'il était rentré en force dans l'alu voir surmoulé
- Mich
- Adhérant : 628
il est effectivement rentré en force mais tu peux modifier sa hauteur, doucement sur un étau.
Comme précisé dans mon précédent message, sur 1 de mes carbus neuf, l'embout était trop enfoncé et le flotteur ne flottait plus...
En cours de restauration
Ah OK. De mon coté c'est l'autre sens. Mon carbu droit pisse un peu. Je vais plutôt roder le pointeau dans l'embout.
Je ressors un vieux sujet. Moi aussi j'ai un carbu qui pisse fort par le trop plein, un K68. Du coup la moto ratatouille, je pense que ça doit venir de là. Est ce que ton rodage de pointeau a fonctionné ? Les miens ont une rondelle d'étanchéité en silicone, j'ai peur de les bouffer avec la pâte abrasive...
Oui, les pointeaux sont étanches mais ca pissouille un peu à l'arrêt. Rien de méchant.
Le flotteur ne doit pas pousser assez fort.
Ah non la ça pisse des litres ! Et même en roulant !
Ça faisait un moment qu'il n'avait pas roulé, peut être une saleté dans le conduit.
