Boite Dnepr
Re: Boite Dnepr
Dur une réponse que avec des photos , je sèche aussi !
Sans le bébé dans les mains pas facile d’être objectif .
Sur il y a un truc ?
Bon courage .
Re: Boite Dnepr
La toute dernière possibilité, glisser un pétard à mèche dans l'ouverture......mais vraiment en dernier recours
Re: Boite Dnepr
Pour moi c'est un roulement qui coince dans son logement. Il va falloir forcer un peu plus. Assis toi, bloques le cater entre tes jambes et prends le couvercle a deux mains, essais de le soulever a droit puis a gauche rapidement et de façon sec pour voir si il ne ce serais pas bloqué de biais. Si ça ne marche pas ce sera le maillet sur l'arbre primaire.
Bonne chance
Re: Boite Dnepr
flat twin bobber a écrit :Pour moi c'est un roulement qui coince dans son logement. Il va falloir forcer un peu plus. Assis toi, bloques le cater entre tes jambes et prends le couvercle a deux mains, essais de le soulever a droit puis a gauche rapidement et de façon sec pour voir si il ne ce serais pas bloqué de biais. Si ça ne marche pas ce sera le maillet sur l'arbre primaire.
Bonne chance
Mettre trois coins entre les carters pour exercer une pression et chauffer le carter superieur, il devrait venir. ;)
Smith
Re: Boite Dnepr
Message par Smith »
Bonsoir à tous !
C'est avec grand plaisir que je vous annonce la réussite de l'ouverture de ma boite de vitesse !
Au final : j'ai essayé la technique sur les genoux, ça bougeait, mais sans augmenter l'espace. Et avant d'essayer en chauffant, j'ai essayé autre chose : tenir la boite par le couvercle, et taper sur l'axe.
Du coup ça a délogé le roulement du couvercle, et finalement le couvercle est venu tout seul. C'est bien pratique, parce que du coup tous les axes / arbres / fourchettes restent dans la boite !
Bref je suis très heureux d'avoir réussi. Je poste des photos dès que j'ai un peu de temps. Merci pour vos conseils à tous !
Re: Boite Dnepr
Félicitation!!! ;)
Re: Boite Dnepr
C'est la mécanique Dnepr: un grand coup derriére les oreilles et on passe à l'étape suivante! :lol:
Smith
Re: Boite Dnepr
Message par Smith »
Exact !
Smith
Re: Boite Dnepr
Message par Smith »
P
Smith
Re: Boite Dnepr
Message par Smith »
P
