Page 2 sur 2
Re: diamètre jauge à huile?
Posté : ven. 5 janv. 2018 19:36
Merci Jp
quand tu enfourche ton ural, tu dois lire ton check list
Posté : ven. 5 janv. 2018 20:28
Merci bien JP, t u as donc percé et taraudé le carter d'huile.
Posté : ven. 5 janv. 2018 20:55
par jpa
patof a écrit :Merci Jp
tout à fait Patof
c'est mon Tupolev
jolijojo a écrit :Merci bien JP, t u as donc percé et taraudé le carter d'huile.
exact en general c'est du pas gaz en cone comme article vu sur le lien de fournisseur mano cité plus haut
Posté : ven. 5 janv. 2018 20:59
Je profite de poser encore une question: concernant la pression d'huile c'est possible d'avoir autre chose qu'un témoin ?
Posté : ven. 5 janv. 2018 21:05
par jpa
TU REGARDES LE LIEN CITÉ PLUS HAUT ,IL Y A DES MANOS :pRESSION HUILE
Posté : ven. 5 janv. 2018 21:08
Donc juste à adapter sur le capteur de témoin d'huile
Posté : ven. 5 janv. 2018 21:13
par jpa
je comprends parfois le lien fonctionne sur mon bouzin
parfois ça veut rien savoir .
je retente
https://www.navistore.fr/93-jauge-sonde ... de-bord#/f
sinon tu vas sur Gogol et tu cherches navistore dans le dept. 11
Posté : ven. 5 janv. 2018 21:16
Posté : jeu. 13 juin 2019 10:47
par taurnil
Bonjour
Je cherche désespérément une jauge température huile à monter a la place de la jauge d'origine de mon Sportsman mais je ne trouve pas
Si vous avez un lien, une référence ou une jauge d'occase, ça serai cool
Bonne route à tous
Grand V et appels de phare de Nikita
Posté : lun. 11 mai 2020 09:58
par Bertin64
Bonjour à tous,
Je repose la même question mais en plus précis :
sur la jauge d'huile sur le moteur pour les urals de dernière génération quel est :
- le pas de vis de ce bouchon ?
- la longueur du pas de vis
- Quelle est la longueur de la jauge ?
J'ai trouvé sur un site allemand cette liste avec il me semble 3 fournisseurs
Et pour les marques j'ai trouvé ça
à partir de ces informations on devrait pouvoir trouver une jauge de température correspondant .... peut-être !
Merci et bon déconfinement à tous
