2 ou 3 petites question mécanique
Re: 2 ou 3 petites question mécanique
jpa a écrit :Inscrit sur forum nouveau y'a plus qu'a comprendre le bin'z pour les photos .
Chantal appreciera un peu de tripotage de ses entrailles ;) ;) ;) ;) ;)
et aussi pas trouver pour mettre un avatar :?:
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
Message par L'Ours »
On va essayer de te faire un tutoriel pour les photos JP, bienvenu ici en tout cas et content de se retrouver dans cette cambuse !
Jean Luc
Adhérant : 501
Message par Jean Luc »
..........................oups...................
Haut les coeurs, nous allons rire au nez du destin sournois. A.Talon.
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
salut c'est quoi comme machine , parce que j'ai pas mal de dossiers technique récupéré sur la toile , et si ça peut profiter c'est avec plaisir !! ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
Jean Luc
Adhérant : 501
Admin a écrit :
jrab59 a écrit :ouép vais devoir faire tout ça ;)
Garde pour toi les infos trouvées sur un autre forum. L'auteur du post pourrait être furieux
A qui appartiendrait donc cette ire ? ...pas tout compris là... :?
TOP SECRET.
8-)
Admin
Message par Admin »
Non quelqu'un à fait un copier/coller d'un sujet d'un autre forum de l'est, j'ai supprimé le message.
jrab59
Message par jrab59 »
oué j' avais copier une discutions ou il y avait tout les couple de serrage pour un moteur 750
le kiwi
voila pour la culasse : écrous de 17 en croix et en 3 passes à 1,5 / 3,5 / 4,5 m.kg
titi
c'est un 750 de 2006 et si t'as des trucs je prend :D
ural 2006
Jean Luc
Adhérant : 501
..................et hop !.....................
7kg/m, ça me semble énorme, si tu es obligé de mettre ça pour que ça ne fuit plus, je te conseil de vérifier les plans de tes culasses et de tes chemises, puis joints neuf. Le risque est de foirer les filetages ou de voiler les culasses (ce qui est peut-être déjà fait) et la c'est moins marrant.
Le couple est très important, il faut le respecter et pas avoir en tête que plus c'est mieux.
En exemple, on peut visualiser un robinet d'eau qui doit ce fermer au moindre effort. Au fur des années et des personnes serrant trop fort, le robinet s'use et goutte, serrer plus fort seras une action provisoire pour stopper la fuite, mais ne corrigeras pas le problème au contraire.
La bonne utilisation est de serrer doucement pour ne pas usés prématurément le robinet.
Donc le couple de serrage de tes culasse est a respecter.
Jean Luc
Adhérant : 501
Retourner vers « Ural 750 »
