Faire son niveau d'huile moteur.
cordelia009
Nouveau membre
Re: Faire son niveau d'huile moteur.
Message par cordelia009 »
Maxi-lecinquante a écrit :Donc on est d'accord la bonne façon de faire son niveau d'huile moteur est bouchon vissé ; sinon à quoi sert la marque maxi de la jauge ? :roll:
je faisais ( selon ce que l'on m'avait dit ) mon niveau bouchon posé en remplissant au trait maxi .
Grosse erreur ! :evil:
Ensuite en faisant ma vidange avec filtre ; je regarde la contenance préconisé par le constructeur pour le remplissage .
Je met mon huile ; et m'aperçois que la quantité comparateur mutuelle chien d'huile préconisé correspond au maxi de la jauge bouchon vissé .
Depuis le side consomme moins d'huile et j'ai une petite fuite qui a disparut . :D
Bonjour!
Heureusement que je suis passé sur le forum! Moi aussi j'ai eu les mêmes problèmes :( :( puisque je ne connais pas grand chose sur le sujet!
Mais maintenant grâce a vos expérience je sais à quoi m'en tenir!
Merci et bonne continuation a vous!
TramB
Adhérant : 467
Message par TramB »
Cordelia009 > Spam face :twisted:
Lien bizarre dans ta citation du message de maxile50...
Et j'aime bien les chiens :mrgreen:
delphyves
Adhérant : 487
Message par delphyves »
Oh c'est joli !
En plus le message peut aller aussi bien sur un forum de cuisine que d'hemorroides...
Je suis toujours épaté par les astuces des filous !
amadeo
Adhérant : 527
Message par amadeo »
salut à vous tous.
pour savoir quoi, avec bouchon posé ou pas, le carter doit avoir 2,3 litres d'huile, si la vidange est faite, et bien posez votre jauge, bouchon posé ou pas et prenez note du niveau
bonne journée :idea:
Maxi-lecinquante
Adhérant : 554
Je met mon huile ; et m'aperçois que la quantité d'huile préconisé correspond au maxi de la jauge bouchon vissé .
Bonjour!
Maxi-lecinquante
Adhérant : 554
Bonjour!
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Sur l'EFI 750, c'est niveau avec bouchon posé.
En fait , il n' y a pas beaucoup de différence entre les deux méthodes.
De plus il faut faire le niveau toujours le side positionné au même endroit pour être certain de la planéité du sol.
J'ai fait un essai avec la roue du side levée de 1 cm(qui correspond à la pente d'une dalle devant un troquet ... hic!), le niveau monte presque de la valeur du filetage.
Même expierence avec le MT12.
Niveaux fait au début avec les bouchons posés. Ensuite, ca pissait de partout.
Bouchon vissé: plus de probléme!
Ornette
Adhérant : 525
Message par Ornette »
J'ai un carter 3 litres et pour vérifier mon niveau je visse le bouchon et je vise le maxi
:D moi je mets pas d'huile comme ça j’économise les vidanges et je ne tache plus le sol :lol: :lol: :lol:
Retourner vers « Ural 750 »
