Volant moteur
Smith
Re: Volant moteur
Message par Smith »
Oui d'accord, effectivement, je comprends. Donc juste un petit coup de chauffe pour brûler la pâte et c'est tout.
Super les photos ! Je vais insister avec mon montage. Bon courage pour les roulements ! (ca veut dire que je vais galérer aussi :?: :shock: )
Merci beaucoup, je vous tiens au jus !
Re: Volant moteur
Si tu veux démonter la flasque pour virer le vilebrequin, démontes déjà tes cylindres et tes bielles ainsi que le pignon de distribution et tape gentiment au maillet sur le bout du vilebrequin coté distribution. Ta flasque devrait être poussé par le vilebrequin et devrait venir gentiment.
Re: Volant moteur
Effectivement c'est bien comme ça que je fais également, mais j'ai pas osé l'écrire, j'ai toujours peur pour le coup de maillet....gentillement c'est bien le terme.
Re: Volant moteur
C'est vrai que l'on a moins peur d'utiliser le maillet sur nos propre moteur que de le conseiller au autre. ;)
Smith
Re: Volant moteur
Message par Smith »
Effectivement, j'ai déjà retiré cylindres, pistons, et pignons de distribution. Pas les bielles, vu qu'elles sont "fermées". Et j'ai essayé de tapoter aussi "au cul" du vilo, coté distribution, mais ca n'a pas aidé. La définition du terme "gentiment" va peut être évoluer... ;-)
Smith
Re: Volant moteur
Message par Smith »
Bon et bien dans le doute et ne voulant pas faire de conneries avec mon marteau et mon chalumeau, j'ai préféré amener mon bloc à un spécialiste moto. Nul doute qu'il s'en sortira mieux que moi ! ;-)
mylleville michel
Re: Volant moteur
bj je me souviens il y 10 ans un copain (jean phi de 02 pour être précis) m 'avait indiqué sa manière de procéder: mettre l'extracteur serré au maxi, mettre de dégrippant, of course et cogner légèrement avec un (petit) marteau le volant; ce dernier émet un son clair, analogue à une cloche ...qui dit son dit vibrations et d'après lui ces microvibrations entrainent le descellement du volant sur la queue de vilo. a mon avis à essayer mais avec patience....! michel :| :| ;)
Smith
Re: Volant moteur
Message par Smith »
Ah c'est pas bête effectivement. Je m'en rappellerais si l'occasion de représente ! ;-)
Merci !
Re: Volant moteur
Alors ton mécano a réussi l'opération ?
Smith
Re: Volant moteur
Message par Smith »
Oups désolé, je n'avais pas vu ta réponse Lilian...
Il était surchargé, et est parti en vacances après, donc j'attends toujours pour le moment ! Mais je suis de plus en plus impatient...
Retourner vers « Ural 650 »
