k750
Re: k750
http://dnepr-kiev.com/catalogue-m-72
plusieurs vues partielles te feront bien une vue d'ensemble.... :D
tu n'as pas de marche ar, juste un levier qui te permet de faire à la main ce que tu arrives à très bien faire au pied.
jean-phi
Re: k750
Message par jean-phi »
bonjour tartempion , le gars qui me la vendu m'a dit que c'était la marche arriere et je l'ai cru, mais au vu de l’éclatée, on voit bien que c'est dans la meme ligné que le sélecteur de vitesse, je m'aperçois maintenant qu'il n'y comprends rien, a ce demander si'il a conduit un jour ce side ! :lol:
ce n'est pas bien grave, je pense que je vais me mettre a chercher une boite avec marche arriere... en tous cas merci pour l'info, bonne journée
Re: k750
As tu fait le tour des revendeurs pour savoir si aucun n'a les joints que tu cherches ?
Ne jette pas pour autant ta boite de M72, mais effectivement, une boite modèle MT804 (de MT10 ou MT11, MT16) feront très bien l'affaire.
Re: k750
oui, tu as une boite de M72, le levier de droite permet de passer les vitesses à la main
l'absence de jeu et le bon état du cliquet de sélection (à gauche) est indispensable pour avoir une sélection franche et nette
je te conseille d'installer le selecteur sur roulement, ou à défaut, sur bague de bronze autolubrifiant
n’importe quel tourneur sera te conseiller sur les jeux (dans ce cas le faible possible)
va version américaine :
Re: k750
Bienvenue Jean phi, j'ai la même boîte que la tienne. Effectivement, pas de marche arrière.
tartempion a écrit :http://dnepr-kiev.com/catalogue-m-72
Quelqu'un connait l'utilité de ce levier ? Je pensais à pouvoir changer les vitesses quand le sélecteur est tombé sur la route. :mrgreen:
jean-phi
Re: k750
westy64 a écrit :As tu fait le tour des revendeurs pour savoir si aucun n'a les joints que tu cherches ?
salut, non je ne vais pas jeter ma boite pour autant :lol: in finé je monterai une boite MT804 comme tu dis, je commence a rechercher une au meilleur rapport qualité prix, bien-sur
pour les bagues, je les ai démonté, mesuré et commandé sur 123 roulement, et j'ai trouvé les joints spy correspondant en remplacement des espèces de bague avec feutre, des que je reçois tout ça et que c'est ok, je mettrai les ref et photos, bonne journée !
jean-phi
Re: k750
popov1100 a écrit :oui, tu as une boite de M72, le levier de droite permet de passer les vitesses à la main
Bonjour et merci bien Popov, j'ai démonté les anciennes bagues( en salle état) et commandé bagues autolub et joint spy en remplacement des bagues en feutre sur 123 roulements. Dès que je monte ça et que c'est ok, je mettrai les ref et photos, bonne journée !
