Page 2 sur 3
Re: Casse tête
Posté : jeu. 7 nov. 2019 21:11
par papycoz
Non, ce n'est pas une blague car si tu ramènes un + sur le guidon il te faudra 2 fils pour commander le klaxon. comme je le stipule le - est récupéré sur la masse du guidon ...
Regarde le schéma électrique .
Réservoir grande contenance
Posté : dim. 10 nov. 2019 14:21
par philippius
Bonjour
Je suis entrain d'adapter un réservoir de BMW Paris Dakar de 45 litres sur mon Ural Ranger
Je l'ai acheté sur Ebay
Le prix est assez élevé
Il y en a d'autres à vendre
J'ai du faire 2 modifications
Une découpe à droite pour laisser passer le tirant avant du side
et une découpe à l'arrière pour ne pas faire sauter la fixation du réservoir sur le cadre de la moto
Ensuite j'ai adapté des morceaux de tôle pour reboucher les découpes et soudures au TIG
Petit soucis il est plus haut que celui d'origine et je vais être obligé de mettre des réhausseurs de guidon
Bonne journée
Re: Réservoir grande contenance
Posté : dim. 10 nov. 2019 17:35
tout ça pour 25 l de plus....???
c'est décidé, je reste au jerrycan !!!
Re: Ma présentation
Posté : dim. 10 nov. 2019 17:50
Et puis, on a une bonne excuse pour s'arrêter toutes les 2 heures (mais non je n'ai pas mal au dos, les bras en compote, la prostate qui fait pression et le moteur qui résonne dans les oreilles.....je dois mettre de l'essence!
Re: Ma présentation
Posté : dim. 10 nov. 2019 18:19
Fonction de ton chargement (version voyage), les rayons n'ont-ils pas bougé ?
Re: Ma présentation
Posté : lun. 11 nov. 2019 09:17
par philippius
J'ai fait mon voyage avec le réservoir d'origine
Question poids l'ensemble du side avec pilote et passager était de 650 kg et les rayons n'ont pas bougé
Photo prise en Georgie
Re: Ma présentation
Posté : lun. 11 nov. 2019 10:30
Superbe la photo!
Re: Casse tête
Posté : mar. 26 nov. 2019 18:29
par philippius
papycoz a écrit :Non, ce n'est pas une blague car si tu ramènes un + sur le guidon il te faudra 2 fils pour commander le klaxon. comme je le stipule le - est récupéré sur la masse du guidon ...
Bonsoir
Je n'est toujours pas résolu mon problème
Re: Ma présentation
Posté : mar. 26 nov. 2019 19:32
par papycoz
Sur le shéma électrique tu as deux fil sur le klaxon.
un fil gris qui est le - alimenté a travers le bouton du guidon et le + qui viens de la batterie et qui est coupé par le contact général avec la clé.
Pas terrible l'image.
Dans le cercle rouge il y a le klaxon avec son fil gris (- alimenté via le bouton du commodo et le violet rose (+ coupé par la clé de contact.)
Théoriquement et physiquement ton klaxon doit être isolé de la masse.
Dans le cercle bleu il y a ton contact commodo. Si tu suis les deux fil tu verra bien qu'il y en a un qui va a la batterie coté masse et l'autre qui va au klaxon.
Voir schéma sur la notice utilisateur page 84.
Re: Ma présentation
Posté : ven. 29 nov. 2019 19:24
Merci de poster la vente des pièces sous la
bonne rubrique
