Page 2 sur 7
Re: Manu avec sa KMZ K750
Posté : sam. 14 sept. 2019 10:29
par manu89
mickeyprez a écrit :Bjr ,
Inconnu pour moi cette machine ainsi que l'ancien proprio .
Pour les pros ???? a l'amicale un seul d'inscrit .
Pour passer de 6 a12 volts pas mal e changement aussi .
Hop la .
Justement en parlant de pro, qui peut me donner une bonne adresse pour des pièces et le nom du pro de ce forum?
Merci
Posté : sam. 14 sept. 2019 12:06
par jpa
manu89 a écrit :mickeyprez a écrit :Bjr ,
Hop la .
Merci
faut juste prendre le temps d'utiliser la fonction recherche et il y a une rubrique"revendeurs "
Revendeurs de pièces
il n'est pas possible de dire qui est le plus mieux
et non plus qui est le plus pire
Posté : sam. 14 sept. 2019 12:28
par manu89
Merci pour la liste; effectivement je l'avais bien trouvé, mais en fait je cherche les pires a éviter
J'ai tenté Henriksson on verra bien!
J'ai fait une commande pour reprendre a neuf l'allumage.
Posté : dim. 15 sept. 2019 12:05
par manu89
Existe t'il un tableau de recensement des moteurs par type et par année?
Je pense que mon moteur est plus récent que la moto et je voudrais savoir de quand il est
merci
Manu
Posté : dim. 15 sept. 2019 12:33
ça faisait un moment que je cherchais ce récapitulatif...tu m'as donné l'occasion de le trouver !!!
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... _pdf2.html
Pour les correspondances n° moteur /année, téléphone à Kiev ou à Irbit
par contre, même si ça existait, bien souvent, ça ne te donnerait que la date de coulée de ton carter alu, tant je serai étonné qu'un moteur arrive jusqu'à nous sans modif en profondeur : sur mes 2 machines, il ne reste que le carter et l'aac d'origine....
Posté : dim. 15 sept. 2019 17:43
par manu89
Merci pour ce lien très intéréssant
Posté : mar. 24 sept. 2019 19:31
par manu89
Je me pose deux petites questions:
Comment identifier un cadre court et est il possible de monter une boite avec une marche arrière dans un cadre court?
Merci
Manu
Posté : mar. 24 sept. 2019 19:43
j'ai trouvé, y a un moment, une explication chez Vostok:
coté gauche moto, tu mesures la distance entre la traverse verticale du cadre qui porte le bras oscillant et la soudure derrière le pare kick sur la traverse horizontale, à gauche de la traverse verticale.
si tu as 13 cm, tu peux monter une boite avec m /ar, puisque c'est mon cas sur k 750 et mt 12
ne me demande pas si j'ai un cadre long ou court (je crois que c'est long , parce que c'est, à ses dires, une chierie de monter une boite avec m/ar sur un cadre court )
Posté : mar. 24 sept. 2019 21:26
Tu ne sais donc pas si tu as un cadre supérieur?
Posté : mer. 25 sept. 2019 19:15
il me coute 7€ / mois, juste d'assurance....mais qu'est ce qu'il pompe !!!
ça ne doit pas être un cadre supérieur !!
