Page 2 sur 3
Re: manque de puissance k750
Posté : mar. 7 mai 2019 14:40
par Omar_Cello
didier83 a écrit :Apres avoir fait les vérifications suggérées, la bougies gauche est toujours noire, la droite est nickel. J'ai donc appauvri à gauche...On va voir.
Regarde également si l'avance à l'allumage est correcte.
Je ne sais pas comment y régler mais c'est une piste.
bougie noire n'est pas forcément signe de trop riche.
Les compressions peuvent permettre de diagnostiquer si c'est pas un problème de segmentation et donc manque de compression et donc perte de puissance et peut-étre remontée d'huile = bougie grasse noire.
Posté : mar. 7 mai 2019 16:45
ahhhh....et c'est signe de quoi d'autre
parce que moi pas savoir
par contre, pour avoir le même problème, mais ...à droite, je ne trouve pas que ça nuise aux performances, mais bon, en rodage, je ne tire pas dessus comme un bourrin...
tu es monté en quoi comme carbu ?
Posté : mar. 7 mai 2019 17:10
par didier83
J'ai roulé un peu et la bougie s'éclairçit. je verifierai quand meme l'avance.
Posté : mar. 7 mai 2019 17:14
par Omar_Cello
tartempion a écrit :bougie noire n'est pas forcément signe de trop riche.
huile qui passe dans la chambre de combustion, segments rincés.
Merci
A+
Posté : mar. 7 mai 2019 17:19
par didier83
mes carbus sont des 302
Posté : mar. 7 mai 2019 18:18
par cyril_83200
Salut Didier,
Je suis sur Toulon et j'ai un K750 aussi, j'ai pas d'outils, si tu veux tester tes compression on peut se voir, en fonction de là ou tu te trouve, et je peut passer avec le mien afin que tu puisse comparer aussi, pour info mes bougies sont noire aussi et il fonctionne très bien.
Posté : mar. 7 mai 2019 19:51
Code : Tout sélectionner
ok, donc prise des compressions et tu es fixé...
je crois que tous ceux qui ont des k 302 en carbus doivent admettre de rouler riche !!
moi, ça m'ennuie pour la calamine que ça laisse dans les cylindres et soupapes et leur siège mais je ne vois pas comment y remédier .
ma bougie est noire partout, c a d pourtour, électrodes et intérieur ce qui signifierait que je pourrais changer mes réglages de richesse sur la vis d'air,mais ça ne joue qu'au ralenti, ma hauteur d'aiguille et ça ne joue que sur les régimes intermédiaires et mon gicleur principal pour les régimes " élevés" et bien, il ne se passerait rien de concret
je reste persuadé que le principal facteur reste mon niveau de cuve trop haut mais je ne suis pas capable de le quantifier.
pour l'avoir lu sur un autre post, il me semble qu'une façon d'agir serait d'enfoncer ou extraire la tétine d'alimentation de la cuve puisque c'est elle qui a la portée conique d'appui du flotteur -pointeau.
dans le cas de trop riche, enfoncer pour faire baisser le niveau...oui, mais jusqu’où ????
Mais tout ça ne règle pas, je pense, ton problème de perte de régime en cote
Posté : mar. 7 mai 2019 22:12
par cyril_83200
Je voulais dire j'ai les outils
pour tester tes compressions
Posté : mer. 8 mai 2019 10:11
par didier83
cyril_83200 a écrit :Salut Didier,
bonjour Cyril, j'accepte ta proposition avec plaisir.Tiens moi au courant quand tu es dispo.
Posté : mer. 8 mai 2019 10:15
par didier83
tartempion a écrit :Code : Tout sélectionner
tes aiguilles sont au 2ème ou 3éme cran?
