Problème m72 s'étouffe
Re: Problème m72 s'étouffe
Oui il tourne sur les deux cylindre
Je vais regarder au carbu voir si les gicleur ne sont pas boucher comme il m'a été conseiller du coup
- patof
- Adhérant : 134
oui tire le complètement et verifie la position de ton volet d'air. Je suis presque sur que tu en position fermé donc starter.Guy et Claudette a écrit :Si le filtre à air t'embête, tu l’enlèves le temps d'un essais
Oui elle tourne sur les deux cylindre
J'ai démonter et nettoyer les gicleur mais la plus moyen de la mettre en route
Je me pose une question peu être connais est ce que si la batterie est à plat la moto démarre quand même vu que ça démarre au kick par ce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'allumage pas d'etincelle à la bougie
- Omar_Cello
Bonsoir
Batterie complètement à plat, je pense pas que cela puisse démarrer juste au kick, surtout si aucune étincelle n'est visible... il faut probablement un régime moteur minima pour générer assez de courant.
A mon sens il faut recharger cette batterie avant de continuer. Une bonne charge lente pendant une nuit.
Bonsoir okok je vais recharger la batterie et voir si il y a étincelle ensuite merci
Tu peux démarrer avec seulement 8 piles R6
Ca sent le vécu!
Effectivement, lors d'un autre voyage en Gréce, j'avais tout prévu, le support de piles, les différentes prises pour le branchement électrique en me disant que les piles je pourrais toujours en trouver n'importe où.
Mais pas dans le deuxième sous-sol du ferry...
Tout le personnel est venu m'aider à sortir l'Oural et sa remorque, batterie vide
d’où l’intérêt d'un coupe circuit.
j'en ai monté un sur le moins de la batterie, super pratique, une molette qui ouvre ou ferme le contact.
Pour l'instant, je suis en statique, faudrait évidement pas que les trépidations de mon terrible engin dévissent la molette quand nous serons en dynamique (oui oui ) , parce que là, c'est la panne à la con, surtout quand tu es sur la 3 éme file de l'autoroute en train de mettre un vent à tous ces pignoufs qui se trainent
J'en avais un, mais ça change rien quand tu batterie est mortetartempion a écrit :d’où l’intérêt d'un coupe circuit.
