Page 2 sur 28
Posté : ven. 21 sept. 2018 22:32
par popov1100
il est sympa ton reveil
j'ai bien le graphisme du cadran
4 rubis, ca doit etre sonore comme tic/tac....
Posté : ven. 21 sept. 2018 22:34
par popov1100
Quelqu'un aurait il les dimension de ce joint (tige d'embrayage)
MT803605
celui qui est sur ma tige, est très usé, environ 1mm de jeux entre l'arbre de la boite et la tige avec le joint
Posté : sam. 22 sept. 2018 06:42
As-tu pris connaissance de mon post
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?f=18&t=920
Axe diametre 5 et joint 6, forcément y'a du jeu, mais mon problème ne venait pas de là
Posté : sam. 22 sept. 2018 08:44
par popov1100
Oui, j'avais parcouru les posts concernant la boîte (dont le tien) avant d'attaquer la mienne. Sur la boîte Dnepr, il y a uniquement des roulements à billes, pas de roulement a rouleaux.
A l'endroit du joint, la tige de commande de l'embrayage a un diamètre de 4,7mm
Je n'avais pas de fuite a ce niveau malgré l'absence de réelle étanchéité. Un joint feutre comme sur les boîtes BM pourrai peut être faire l'affaire
Posté : sam. 22 sept. 2018 09:21
Si ça ne fuit pas, laisse comme ça
Posté : sam. 22 sept. 2018 09:34
par popov1100
Comme le side n'a pas roulé depuis plus de 10 ans, et que le joint est d'origine, je me demande s'il n'y a pas séché ou rétréci avec l'age
Posté : sam. 22 sept. 2018 09:48
par jean louis
Moi je n ai jamais réussi à en mettre un neuf, il se déchire à chaque fois
Posté : sam. 22 sept. 2018 10:00
par popov1100
Voilà un problème réglé
Voici les côtes relevées sur les carters
Arbre d'entré : 163,4mm
Arbre de sortie : 165,1mm
Posté : lun. 1 oct. 2018 08:51
par popov1100
l'Album :
https://photos.app.goo.gl/i7WFZLe6pcZCwNX56
Mon Dnepr est arrivé dans l'atelier au fond du jardin,
il va pouvoir subir tout les outrages nécessaires pour une remise en route !!
Posté : lun. 1 oct. 2018 09:45
C'est un moteur bm dessus, pourquoi tu ne renvoie pas le reniflard d'huile dans la boite a air plutôt que de mettre un veux bidon d'huile?
Enfin, personnellement, je n'aime pas les Dnepr ou ural rebatisé BM.
